回帖:5个,阅读:2445次 [上一页] [1] [下一页]
467
spkk
文章数:7
历史总积分:467
发表于:2018/5/8 19:05:58
PLC:三菱FX-3U,驱动板:雷塞3ND583,步进电机:573J09
现象:设备启动后有一个复位过程,步进电机是能正常运转的,复位结束后驱动板就亮红灯,步进电机不使能了,需要重新上电才能使能,然后再启动,在运行途中有时候又会出现不使能,驱动板亮红灯报警,
各位有什么见解,我快被这个问题搞死了
[此贴子已经被jint于2018/5/10 8:31:55编辑过]
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2018/5/9 5:19:37
是否速度过快驱动器报警了?
spkk
文章数:7
历史总积分:467
发表于:2018/5/9 6:17:22
频率设置的是10000,脉冲是30000,时间是500,已经比原来的慢很多了
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2018/5/9 7:57:42
功率小了
467
spkk
文章数:7
历史总积分:467
发表于:2018/5/9 11:52:55
是指驱动板电流太小了吗
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2018/5/10 0:17:24
以下是引用spkk在2018/5/8 19:05:58的发言:
各位有什么见解,我快被这个问题搞死了
[此贴子已经被jint于2018/5/9 10:26:35编辑过]
驱动板亮红灯报警,是为什么报警?翻阅硬件使用手册了解了报警的原因了吗?或者报警的故障代码了没有?求助厂家技术支持了没有?不懂原因的报警就下手调试,跟医生不先诊断病因就用药一样的。
