回帖:12个,阅读:1973次 [上一页] [1] [2] [下一页]
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2018/5/8 18:57:35
请问各位大师,在高温潮湿的车间使用哪种风机排风比较好?生产车间里面高温蒸汽大,计划使用排风机向外排风,不知道哪种好?
24271
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:802
历史总积分:24271
发表于:2018/5/8 19:38:01
估计用风机不得防潮的呀,电机不得密封呀,要不电机进潮气还不得短路呀。
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2018/5/8 19:49:19
用风道和电机分离的那种,就像家庭油烟机那种形式。
22265
fireray
文章数:3674
年度积分:650
历史总积分:22265
发表于:2018/5/8 20:20:35
最好找专业的厂家做,包括做一些风道之类的。只是普通的排风可能起不到效果。
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2018/5/8 21:31:21
估计楼主是人造石或印染行业的,这两个行业的车间排风如果允许直排的话,我们这里直接就是选用低压大排量的排气扇,广东就土禾,九州这两个牌子多,如果不给直排,那你就得做风罩和管道,再安装大功率的风机,废气经过过滤和分解后才能排放,一个生产车间的风机在18.5到36个千瓦左右
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2018/5/9 8:10:25
找一个防爆风扇试一下
9075
810582859
文章数:4068
历史总积分:9075
发表于:2018/5/9 8:27:27
找专业的厂家了解一下
9978
mandriva
文章数:2205
年度积分:59
历史总积分:9978
发表于:2018/5/9 8:34:00
现在环保抓这么严你敢直排?
30608
秀空
文章数:13719
年度积分:963
历史总积分:30608
发表于:2018/5/9 9:17:22
风道和电机分离的,我们机台用这种。
19169
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:517
历史总积分:19169
发表于:2018/5/9 11:05:01
一个车间的排风,直接把风机安装车间外边不久行了,普通的风机就可以了啊
1640.6264
