回帖:8个,阅读:1361次 [上一页] [1] [下一页]
16438
ehszcs
文章数:1337
年度积分:113
历史总积分:16438
发表于:2018/5/8 11:26:25
比如一个计数程序:
ldp x0 pls m0
ld m0 inc d0
这会不会引起d0的数值会比实际值要少?
学c,c++,c++buider。
19790
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:371
历史总积分:19790
发表于:2018/5/8 12:31:56
直接用不是更好
此帖发自论坛手机版
1956
xiatianyun
文章数:278
历史总积分:1956
发表于:2018/5/8 12:39:56
m0只在一个周期内有效。不知道你认为的d0需要的实际值应该怎么累积?
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/5/8 12:59:53
通常应当是可以的;
有不有特别的情况会产生非预期效果,没有注意过。
13349
莫头脑
文章数:860
年度积分:747
历史总积分:13349
发表于:2018/5/8 13:09:35
可以的…
14052
蛇会大学
文章数:5038
年度积分:729
历史总积分:14052
2018论坛分享达人
发表于:2018/5/8 21:46:38
我认为可以。最好能写到PLC中监测看看效果
16438
ehszcs
文章数:1337
年度积分:113
历史总积分:16438
发表于:2018/5/8 21:49:04
以下是引用蛇会大学在2018/5/8 21:46:38的发言:
有些问题不是经常发生,而是循环100次或更多次才出现一个失误。而改一下程序或线路这种现象就消失了,这样的情况沒有人碰到过吗?
[此贴子已经被作者于2018/5/8 22:04:39编辑过]
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/5/9 21:27:36
回复 #6楼 ehszcs
这个估计还是干扰导致计数数据异常
20291
qjj740210
文章数:5031
年度积分:723
历史总积分:20291
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2018/5/10 10:17:56
个人觉得不会有影响,可以这样用。
