回帖:23个,阅读:16462次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1207
么么哒
文章数:167
历史总积分:1207
发表于:2018/5/8 19:21:55
#10楼
回复 #9楼 cfg168
充电器名牌上注明;输入;AC1/PE 230V 50Hz 1.9KVA 8.2A.那请问这怎么算输入功率?是用P=220V*8.2A=1.8KW   还是1.9KVA*0.8=1.5KW    还是有其他的算法?谢谢!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2018/5/8 19:41:02
#11楼
以下是引用么么哒在2018/5/8 19:21:55的发言:
1.9KVA×0.8=1.52KW
19285
pan_xiansheng
文章数:2432
年度积分:741
历史总积分:19285
发表于:2018/5/8 20:07:33
#12楼
“220V*8.2A=1.8KW”,不是KW,是KVA,KW是有功功率,KVA是视在功率。
如果考虑的电缆的载流量,应该用KVA,如果考虑的是电费计算,应该是KW,KW要考虑功率因素,通常为0.8。
1207
么么哒
文章数:167
历史总积分:1207
发表于:2018/5/8 20:29:17
#13楼
回复 #12楼 pan_xiansheng
那就是1.8还需要再乘以0.8等于1.4KW是吗?那这样就比用1.9*0.8=1.52KW少了0.12KW。那种更准确那?谢谢!
19285
pan_xiansheng
文章数:2432
年度积分:741
历史总积分:19285
发表于:2018/5/8 20:38:16
#14楼
KW是有功功率,KVA是视在功率。
哪一个更准确?没有这么个说法,如果考虑的电缆的载流量,应该用KVA(考虑电缆是否发热,用KVA),如果考虑的是电费计算,应该是KW(考虑计算有效的电能计算费用,用KW),KW要考虑功率因素,通常为0.8。
[此贴子已经被作者于2018/5/8 20:39:01编辑过]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/5/8 20:39:00
#15楼
以下是引用1522615606在2018/5/7 22:52:44的发言:
一个电瓶车充电器也就几百瓦,叉车最多也就几KW
我见过的叉车电池组是80V 2000AH,充电机功率好像是75KW!!
19285
pan_xiansheng
文章数:2432
年度积分:741
历史总积分:19285
发表于:2018/5/8 20:45:53
#16楼
KW有功功率,KVA是视在功率。
打个比方,你用汽车装载4吨玻璃(净重),而包装箱就占了1吨,对应运输费用来说,考虑的应该是5吨(4+1),而对应用户来说,真正有效的是4吨,另一吨是费料,没用。
你说以上哪一种计算方法准确?所以,也就谈不上哪一个方法准确,要看你怎么用》
1207
么么哒
文章数:167
历史总积分:1207
发表于:2018/5/9 19:33:40
#17楼
回复 #16楼 pan_xiansheng
明白,谢谢。
20184
老兔子
文章数:2579
年度积分:942
历史总积分:20184
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2018/5/9 20:42:24
#18楼
变压器通常用容量(VA)来表达,不是用功率(P或者W)来表达。
变压器的容量是指变压器所能输出的最大容量(VA)。对于充电机来说,充电电压乘以充电电流就是该充电变压器的功率(容量VA)。
由于P=UI,而VA相当于UI,所以许多人就用功率来表述变压器的的容量,这容易造成误解。
容量(VA)=视在功率(UI)
功率(P)=电流与电压、功率因数的乘积(UIcosΦ)
19285
pan_xiansheng
文章数:2432
年度积分:741
历史总积分:19285
发表于:2018/5/9 21:04:23
#19楼
本人未退休前,公司领导要我解释无功补偿节能原理,按理说非常简单,但领导是非理工专业毕业,如果按部就班的给他讲解无功、有功,即使三天也讲不完,估计是越讲越糊涂,于是,我就给他说了个汽车运货的比方,有功对应净重,无功对应包装重量,视在功对应毛重,所谓的节能原理,就是尽可能的减轻包装重量。可没想到,效果出奇的好,领导居然听懂了,相当满意,夸我讲的比上大学老师。
