回帖:23个,阅读:16403 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1207
么么哒
文章数:167
历史总积分:1207
发表于:2018/5/7 19:30:43
请问各位师傅:叉车充电器需要380V电压,充电电流是80A,和电压220V,充电电流是50A的充电器分别要怎样计算输入功率?谢谢!
22132
fireray
文章数:3673
年度积分:517
历史总积分:22132
发表于:2018/5/7 19:45:02
电功率计算公式:P=UI,直接做乘法不就好了,难道还有其他的问题。高电压大电流充电快,低电压小电流时间长。
么么哒
文章数:167
历史总积分:1207
发表于:2018/5/7 20:16:29
回复 #1楼 fireray
那要照这么算一台充电机的输入功率有30千瓦和11千瓦?这么大?
19149
pan_xiansheng
文章数:2428
年度积分:605
历史总积分:19149
发表于:2018/5/7 20:36:28
以下是引用么么哒2018/5/7 20:16:29的发言:
哪有这么算的,跟变压器的计算功率差不多,也就是说进线电压*进线电流,或者是出线电压*出线电流。
你那380V是进线电压,而80A可能是出线电流,进出的电压与电流怎能混合相乘?
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2018/5/7 20:40:03
这是充电器上标注的电压电流吧,要算实际的还是以实际电流为准!
1207
么么哒
文章数:167
历史总积分:1207
发表于:2018/5/7 21:04:35
回复 #3楼 pan_xiansheng
哦,这个80A是出线电流他要和12V48V60V或是72V相乘。进线电流还要用电流表测一下再相乘。
29814
goldage
文章数:16442
年度积分:1332
历史总积分:29814
发表于:2018/5/7 21:34:45
看看你的电池,大概估算,不用非常精确吧
1378
1778896916
文章数:157
历史总积分:1378
发表于:2018/5/7 21:43:34
叉车的电池实际上就是一个很大的串并联电池组,见过一种是60V的直流充电电压。
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2018/5/7 22:52:44
一个电瓶车充电器也就几百瓦,叉车最多也就几KW
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2018/5/8 19:05:55
以下是引用么么哒2018/5/7 19:30:43的发言:
不能看充电器的充电输出电流,只能看充电器的电源输入电流。比如380V的直流充电器,要看电源输入电流。220V的也是看电源输入电流。
