回帖:27个,阅读:1900次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
18855
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:128
历史总积分:18855
发表于:2018/5/7 19:08:49
#10楼
现在还用铝线呀!我单位新开一车间,总负荷400kw左右,估计同时使用率50%,配电房到车间配电柜60米,我叫老板买了3*150+2*70平方的yjv国标铜电缆……
1299305403
文章数:69
历史总积分:862
发表于:2018/5/7 19:40:58
#11楼
315的变压器应带500多电流?无纺布设备设备利用率60%,总36o千瓦,总线185铝线架空(合适不?)。浆纱设备总1oo千瓦,利用率70%,70平方铝线架空正在用。
此帖发自论坛手机版
862
1299305403
文章数:69
历史总积分:862
发表于:2018/5/7 19:42:12
#12楼
回复 #10楼 qq2994216177
老板想省钱!!!
此帖发自论坛手机版
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2018/5/7 21:46:14
#13楼
不建议用铝线,还是用铜线吧,锅炉是烧柴油或天然气的话,锅炉部分的电量就不大,大概就是45个千瓦,机台你说是100个千瓦,其他还有分切机,包装机,车间排风和环保这个部分大概是30个千瓦,办公和生活算你10个千瓦,总的算起来就是185个千瓦,315变压器如果是你单独的,只要大电机的启动方式注意一下,也是够用,这类的生产线由于电机非常多,补偿柜是必须要的,可以的话,你的铜电缆就用150或大一点
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2018/5/7 22:49:11
#14楼
变压器有点小,用500KW的变压器就差不多。
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2018/5/8 8:02:27
#15楼
买630KVA的变压器吧
30706
秀空
文章数:13745
年度积分:1061
历史总积分:30706
发表于:2018/5/8 10:51:52
#16楼
感觉很多年没见铝线的,10年前我们就全改成铜线了。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/5/8 14:46:15
#17楼
这个同期工作系数取0.65-0.7左右即可,还要考虑最大单台电机容量,变压器315KVA确实偏小
2765
laozhou4
文章数:700
历史总积分:2765
发表于:2018/5/8 17:26:22
#18楼
315KVA的变压器也就是可以带200KW左右的,如果你的设备有变频启动,对变压器冲击就小点。不知道你所列出的功率是否存在有备用的在里面,按你给出的总功率都有460KW了,个人觉得变压器容量偏小了,用500KVA的会比较合适些。
2765
laozhou4
文章数:700
历史总积分:2765
发表于:2018/5/8 17:27:54
#19楼
用铝线是减少成本,但后期维护比较麻烦些。
157.1176
