回帖:10个,阅读:4189次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2419
mm60
文章数:96
历史总积分:2419
发表于:2018/5/6 14:00:32
做了一个小项目,一台搅绊机向料池里排料,当料池料满时停止排料,排料时间用时间继电器控制,料池装有料位计,当料位低于设定值时继续排料,我见这时定时器已经停止,要求是料满时暂停,料位低时继续排料,排料时间一定,搅绊机里面的料排完后才能上料,大家有什么好思路指点一下。
[此贴子已经被jint于2018/5/8 8:48:08编辑过]
579
13331807357
文章数:3
历史总积分:579
发表于:2018/5/6 20:02:08
排料开始以秒计数,暂停时暂停计数,期间一直比较排完再上料。
gk_0 版主
文章数:7749
年度积分:291
历史总积分:23802
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2018/5/6 20:42:59
不知道你说的时间继电器是不是PLC内部的,如果是,则可用TONR型
外部时间继电器也有记忆型,带暂停功能
28428
ytleaderplc
文章数:11861
年度积分:1388
历史总积分:28428
发表于:2018/5/6 20:54:38
逻辑复杂了还是用plc省事
29968
goldage
文章数:16510
年度积分:1486
历史总积分:29968
发表于:2018/5/6 21:31:53
我估计这个项目的机械设计部分存在一点小问题,存储料池的容量有点小,毕竟通常设计里面,搅拌机的每锅的容量不会很大,实际使用中遇到楼主的状况比较少见,如果真会出现,建议楼主的项目配套PLC和屏一起使用,方便数据的设置
2419
mm60
文章数:96
历史总积分:2419
发表于:2018/5/7 8:59:18
这个后期改造的,搅绊出来的物料需要打包,确实料池有点小,时间继电器是PLC内部的,用TONR继电器的话复位信号不好处理。
23802
gk_0 版主
文章数:7749
年度积分:291
历史总积分:23802
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2018/5/7 11:22:32
回复 #5楼 mm60
怎么会不好处理呢?使用自复位就可以了呀
28428
ytleaderplc
文章数:11861
年度积分:1388
历史总积分:28428
发表于:2018/5/7 15:53:30
以下是引用mm60在2018/5/7 8:59:18的发言:
有plc程序处理一下就可以了
16438
ehszcs
文章数:1337
年度积分:113
历史总积分:16438
发表于:2018/5/7 16:51:26
计时,停机,累加。具体思路就是这样。
7167
zjgxk
文章数:531
年度积分:587
历史总积分:7167
发表于:2018/5/7 16:53:42
可能误会你的意思,按我的理解,池子有料位计,可在设定的低料位时触发时间继电器,排料时间可设置,那就确定了排料时间,然后无论时时间控制还是料位控制,均可实现无料的功能,无料上升沿触发时间继电器恢复,进入下一个周期
