回帖:13个,阅读:1373次 [上一页] [1] [2] [下一页]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/5/6 11:31:01
准备把操作箱改为远程485 分布式I/O(以前都是16芯-32芯电缆),现在准备改为TAOBAO那种485远程I/O(24入24出价格390),PLC是FX5U自带485
不知道性能以及寿命咋样?
用CC-LINK价格超3600了,至于其余总线更加贵
[此贴子已经被jint于2018/5/7 9:34:46编辑过]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/5/6 11:39:31
这个是机械手配用的,以前都是现场接线(那种矩阵方式接线,占用8入8出),现在准备改进。同时程序也改进为每个机械手配置远程485输入输出控制,这样只有电机和电源线,另外就是485双绞屏蔽线。简化了接线而且降低了成本——目前机械手利润太低,不压缩生产成本不行
14937
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:817
历史总积分:14937
发表于:2018/5/6 12:35:56
看看行不行效果,主要还是速度和数据是否跟上
蛇会大学
文章数:5038
年度积分:729
历史总积分:14052
2018论坛分享达人
发表于:2018/5/6 19:21:53
矩阵接线是怎样的?
5551
李也
文章数:1045
年度积分:53
历史总积分:5551
发表于:2018/5/6 19:44:39
感觉后期故障要多
29968
goldage
文章数:16510
年度积分:1486
历史总积分:29968
发表于:2018/5/6 21:45:31
如果远程模块稳定的话,确实会节约一大笔的费用,若果稳定不够的话就麻烦的,毕竟多跑几次费用都出来了,这类的板卡有部分的厂家还是比较稳定的,不论如何,最好经过一段时间的测试再装机,前段时间,买了个板卡的兼容三菱PLC,有时候竟然不能正常读写程序,厂家服务很好,你反应有问题直接给换新
7406
yecao2003
文章数:1494
年度积分:822
历史总积分:7406
发表于:2018/5/6 23:37:34
想法很好,希望能实现。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/5/7 15:04:31
这个正在验证,首先在近处验证,如果半年不出问题再远一点
42827
tigermu 版主
文章数:15410
年度积分:1076
历史总积分:42827
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2018/5/7 16:14:15
我个人觉得最大的问题在于响应速度。
6360
zhengchang
文章数:1821
年度积分:66
历史总积分:6360
发表于:2018/5/7 17:18:28
16芯-32芯电缆这个是并行输入输出,用485是串行输入输出,对响应没非常高要求的场合,改还是不错的
