变频器维修
回帖:15个,阅读:3637次 [上一页] [1] [2] [下一页]
规则不成立,片坏
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2018/5/5 19:27:35
规则不成立,片坏
运算放大器最为根本的两大规则是虚短,闭环状态下两输入端的电压差为0。和虚断,输入端流入的电流为0——输入端既不流出电流,也不流入电流(不会影响外部偏置电路——串联分压电路的分压值)。关于虚短,和芯片的内、外部电路均有关联,而虚断,有时更为直接地将故障所指投注于芯片本身。而一旦在输入端产生了电流流入或流出的行为,仅有一个结论:运算放大器已经坏掉。请看实例。
图
如图1所示,上电面板显示模块超温报警代码。检测模块温度检测前级电路,是较为简单的电压跟随器电路,据串联电阻值粗略估算,U12的同相输入端分压值起码约应在3V左右。现实测为8.2V,查R109、RT、R110的阻值均正常,高电压是由U12的12脚流出至分压点的,判断经12流出的电流导致分压值的改变。U12本身的“虚断”特性已经不能成立,判断U12已坏。更换后故障排除。
图
如图二所示,该机器上电报接地故障。接地故障检测的前级电路为反相求和电路,空载或待机状态时U4输出端电压应为0V。上电测U4的5脚(由虚断特性可知)正常应为0V,现测得为-8V电压值,放大器虚断特性已被破坏,其5脚产生的流入电流在R4上形成了电压降,判断U4坏掉,代换U4后恢复正常。
中华工控网 http://www.gkong.com/ 原创文章,转载请注明出处。
咸庆信
2018年5月5日
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=1604827&Name=xq09181
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
765
439814041
文章数:32
历史总积分:765
发表于:2018/5/5 20:48:18
老师,IGBT推动电压为15V时,CPU输出脉冲频率是多少
24247
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:778
历史总积分:24247
发表于:2018/5/5 21:41:24
又跟老师学习新知识了。
2816
574519025
文章数:228
历史总积分:2816
发表于:2018/5/5 23:57:32
以下是引用439814041在2018/5/5 20:48:18的发言:
你这问题问得真是??,每台机子设计的都不一样,电压还分交流、直流、脉冲…
zcd207
文章数:1959
年度积分:68
历史总积分:6568
发表于:2018/5/6 7:15:59
又学习新知识了,谢谢分享
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/5/6 9:06:50
按规则判断,简单明了,节省了分析的时间。
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/5/6 9:24:32
不错,值得珍藏,看来读书还是有用的。有规则,才能成方圆。勤总结,是维修的绝经,大师大公无私,敬佩 敬佩。功夫深厚,四两拨千斤,点石成金,弟子顿通。
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2018/5/6 9:38:56
   一直在期待咸老师的学习贴,每次都要认真学习。
24605
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1085
历史总积分:24605
发表于:2018/5/6 12:46:01
咸工出品必是精品
2974
357146545
文章数:227
年度积分:56
历史总积分:2974
发表于:2018/5/7 11:37:26
感谢老师无私奉献,收藏学习了!
此帖发自论坛手机版
93.6006
