变频器论坛
回帖:10个,阅读:3488次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2191
zjx559
文章数:413
历史总积分:2191
发表于:2018/5/5 13:32:52
请教大家一个问题,风机和水泵在负载变大时,转速会下降,此时变频器会有所调整吗?
回到设定频率吗?
有能分析一下吗?
[此贴子已经被jint于2018/5/5 14:25:29编辑过]
88003
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1210
历史总积分:88003
发表于:2018/5/5 14:03:17
呵呵;什么叫回到设定频率?
除非你有反馈给变频器,变频器把输出频率下降;
正常设定频率多少就输出多少,负载过大时变频器报警停机;
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2018/5/5 14:08:30
风机负载大导致转速慢严重会烧了,有变频器带会有过载报警
19383
pan_xiansheng
文章数:2440
年度积分:839
历史总积分:19383
发表于:2018/5/5 14:12:23
有两种可能性:
1、变频有电流限功能,当此功能设定有效时,设定值运转时,若电流过大,则自动降频,以保证不跳过流,当电流低於标准时频率且升到设定值运转。
2、变频的频率并未降低,也就是同步频率未变,但由于负载增加,使电机的转差率增大,即异步转速(实际转速)下降,除非你设置了转差补偿,如果设置有效,当负载增大时,转速将有所提升。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/5/5 15:29:10
没有变频器的话,负载过大就会导致减速发热大电流变大
有变频器的话,负载过大就会导致运行电流变大,要是超过其输出保护电流值就会报警停机的!
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2018/5/5 18:38:13
如果已经未到达最高频率,频率会升高(闭环控制,风压。),如果负载过重,会报警或是电流限幅
zcd207
文章数:1959
年度积分:71
历史总积分:6571
发表于:2018/5/6 7:32:20
过载保护
2191
zjx559
文章数:413
历史总积分:2191
发表于:2018/5/6 11:22:05
谢谢大家分析,实际工作当中一定会碰到此类情况,不然就不会有矢量控制方式了,
19383
pan_xiansheng
文章数:2440
年度积分:839
历史总积分:19383
发表于:2018/5/6 11:59:51
风机、水泵也搞矢量控制?有意义吗?
14204
蛇会大学
文章数:5085
年度积分:881
历史总积分:14204
2018论坛分享达人
发表于:2018/5/6 15:12:31
这个就要装个编码器反馈给变频器,否则是不会有任何调整的
156.2483
