传感器论坛
传感器论坛
这个隔圈用什么方法检测好
这个隔圈用什么方法检测好
知道一点
作者的所有帖子(24071)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2018/5/4 10:58:18
这个齿轮内嵌双轴承,轴承间用到隔圈,在流水线上要检测这个隔圈,防止漏装
如何检测,既实用又经济
图尔克 独立式RFID系统可靠防止非法访问安全区域
刘刚VtDoERSp
作者的所有帖子(272)
发表于:2018/5/4 14:17:04
可以用超声波传感器 检测内置隔圈
涂装 Painting
卢学斌
作者的所有帖子(5277)
2018论坛分享达人
发表于:2018/5/4 14:39:39
视觉传感器,或者你的隔圈有多厚?是装过轴承后检测还是在装轴承以前检测?有数据好办事。
施耐德电气PowerStruxure电信及数据中心行业应用方案
知道一点
作者的所有帖子(24071)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2018/5/4 15:18:13
刘刚VtDoERSp
在
2018/5/4 14:17:04
可以用超声波传感器 检测内置隔圈
这麽小的东西,可以吗?推荐个型号
搬运生产线的预防和保全
知道一点
作者的所有帖子(24071)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2018/5/4 15:24:57
卢学斌
在
2018/5/4 14:39:39
视觉参考过,成本,照明都是问题
激光的也考虑过,成本不亚于视觉
厚度2.3mm
先装一个,在装隔圈,挡圈是先于轴承装的,不用考虑(没有它第一个轴承就可能漏下去了)
三菱CNC | 工件坐标偏移(W偏移)
卢学斌
作者的所有帖子(5277)
2018论坛分享达人
发表于:2018/5/4 15:46:40
回复 #4楼 知道一点
电感型接近开关或者光纤开关可以试试,毕竟还是有一定厚度的。
台达20PM间隙补偿功能在数控机床上的应用
honghaii
作者的所有帖子(8181)
发表于:2018/5/4 16:37:27
不知道你没这个隔圈的情况下轴承移动的距离多大,可以把工件竖着放,有隔圈的轴承不会移位,没有隔圈的会移下来,到时候用光纤检测间隙有无就可以了。
[此贴子已经被作者于2018/5/4 16:37:59编辑过]
FA技术 | A800通过CC-Link IE Field与R PLC通信
知道一点
作者的所有帖子(24071)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2018/5/4 17:07:31
卢学斌
在
2018/5/4 15:46:40
接近开关恐怕不行,开关起码要安装在10多mm外,普通接近开关要准确检测出2.3mm宽度7mm多点的隔圈怕是很难。
数字光纤倒是可以考虑。
CNC | 任意程序测试功能介绍
知道一点
作者的所有帖子(24071)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2018/5/4 18:13:23
honghaii
在
2018/5/4 16:37:27
没看明白您说的意思
二边轴承都装好?----即便在高的着也不会采用。
轴承的安装拆除要借助工具的。
即便没有隔圈也不会有你希望的移位
应用案例 | 波士顿动力公司 Stretch 仓储物流机器人将移动机器人推到内部物流领域发展的前沿
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2018/5/4 19:07:06
工位上有没有办法安装探针?
类似于触碰型的检测
台达变频器在节能家电上的应用
