三菱Mitsubishi
回帖:12个,阅读:4721 [上一页] [1] [2] [下一页]
2358
lnsldy
文章数:270
历史总积分:2358
发表于:2018/5/3 22:42:04
如题,两个相同的设备只是伺服电机功率不同,一个750W,一个1000W,驱动器也不同,现在怀疑是750W的驱动器坏了,把1000W的接上,报AL-1A,说明书说是伺服电机不配。怎么设置,
23874
xuzhaokun
文章数:8799
年度积分:405
历史总积分:23874
发表于:2018/5/3 23:03:42
估计得报警吧。
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2018/5/3 23:51:11
不能接的,确实是会报匹配错误的。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87368
ZCMY 版主
文章数:47846
年度积分:575
历史总积分:87368
发表于:2018/5/4 7:12:26
驱动器还是要换回原来用的型号;
如果是变频器你这代换的方案没有问题;
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2018/5/4 7:56:55
可以调整参数后测试是没有问题的    实际用还是得匹配相等
13683
蛇会大学
文章数:4930
年度积分:360
历史总积分:13683
2018论坛分享达人
发表于:2018/5/4 22:05:45
驱动器是通过什么办法分辨电机的功率?
2358
lnsldy
文章数:270
历史总积分:2358
发表于:2018/5/4 22:36:11
那能用安川750W的伺服去驱动三菱的伺服电机吗?伺服电机也是750W的
87368
ZCMY 版主
文章数:47846
年度积分:575
历史总积分:87368
发表于:2018/5/5 11:20:36
以下是引用lnsldy2018/5/4 22:36:11的发言:
你想象力也太丰富了!更不可能的事;
三菱750W不同系列驱动器都不可以带750W电机,不用讲换安川了;
5541
rui1118
文章数:117
年度积分:89
历史总积分:5541
发表于:2018/5/6 0:01:49
回复 #4楼 919355607
   果然内行,不错
2358
lnsldy
文章数:270
历史总积分:2358
发表于:2018/5/7 21:15:28
这伺服没有变频好用。
