回帖:8个,阅读:827次 [上一页] [1] [下一页]
1809
三三hAbeGvQx
文章数:375
历史总积分:1809
发表于:2018/5/3 22:40:46
产线名称:制氧机生产检测线
产线简介:组装制氧机,在线上进行产品模合,同时对各个参数进行采集。
产线难点:
1:需要把组装产品各个零件条形码、采集的各个参数进行记录存储、还要能随时查询。  当数据量变大时,数据库将不堪重负。
2:检测环节需要根据产品的特点及工艺采集数据。
3:目前的设计中检测工位多大68个,每个工位都要检测功率、电流、氧浓度等数据,需要的好多仪器仪表和传感器,相应接口也要多。
4:要考虑将来工厂升级,能做到数据的互联互通。
目前我的简单想法是WINCC+1500。 不选用组态王和PLC。
各个大大都是见过世面的,帮小的我想想有啥好办法吧。
[此贴子已经被jint于2018/5/5 17:05:09编辑过]
20分悬赏
41666
jint 管理员
文章数:20884
年度积分:587
历史总积分:41666
发表于:2018/5/3 22:46:52
您本尊的照片都搬出来了?这诚意也是没谁了呢。。。
1809
三三hAbeGvQx
文章数:375
历史总积分:1809
发表于:2018/5/3 23:14:21
以下是引用jint在2018/5/3 22:46:52的发言:
恨不得把我放出来,但是我丑
[此贴子已经被作者于2018/5/3 23:14:54编辑过]
1809
三三hAbeGvQx
文章数:375
历史总积分:1809
发表于:2018/5/4 8:29:00
大早 自挽一帖
1809
三三hAbeGvQx
文章数:375
历史总积分:1809
发表于:2018/5/4 9:10:54
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1809
三三hAbeGvQx
文章数:375
历史总积分:1809
发表于:2018/5/4 9:57:57
不能回复 了吗?
已为您置顶。
[此贴子已经被jint于2018/5/4 10:18:55编辑过]
1809
三三hAbeGvQx
文章数:375
历史总积分:1809
发表于:2018/5/4 11:41:44
回复 #1楼 jint
感激不尽
29968
goldage
文章数:16510
年度积分:1486
历史总积分:29968
发表于:2018/5/4 21:21:45
能否有更加详细的流程,如果你要数据记录的话,建议你还是考虑工控机做上位机
1809
三三hAbeGvQx
文章数:375
历史总积分:1809
发表于:2018/5/4 21:58:00
以下是引用goldage在2018/5/4 21:21:45的发言:
没错啊,所以我现在准备选用WINCC
46.8003
