台达论坛
回帖:6个,阅读:2359次 [上一页] [1] [下一页]
793
330768398
文章数:14
历史总积分:793
品牌积分(台达):0
发表于:2018/5/3 12:52:29
请问大神,台达变频器VFD075M43A上电无显示是什么故障?
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
品牌积分(台达):0
2018论坛分享达人
发表于:2018/5/3 13:19:20
首先,检查一下电源,如果电源正常,您可以查一下充电电阻是否失效!如果充电电阻完好,那就是驱动板的开关电源没有工作,查一下开关电源的IGBT管子是否完好,以及管子的源极(相当于发射极)的1欧小电阻是否断路?附近的稳压管是否击穿?漏极(相当于停电极)的电阻是否开路?如果正常在查一下开关电源的振荡电路是否工作正常。仔细检查。
如果驱动板和主板灯都不亮,就是以上部位。如果驱动板灯亮,查一下主板到驱动板的排线。
[此贴子已经被作者于2018/5/3 13:22:00编辑过]
793
330768398
文章数:14
历史总积分:793
品牌积分(台达):0
发表于:2018/5/3 17:36:36
谢谢!
24240
xuzhaokun
文章数:8802
年度积分:771
历史总积分:24240
品牌积分(台达):5
发表于:2018/5/3 23:10:52
你可以测下端子的24伏和10伏都有吗?你在测下540电压有吗?要是直流电压正常,可能是开关电源有问题了。
6568
zcd207
文章数:1959
年度积分:68
历史总积分:6568
品牌积分(台达):6
发表于:2018/5/4 6:42:07
电源部分故障可能性大,检查启动电路
1367
honggun
文章数:25
历史总积分:1367
品牌积分(台达):0
发表于:2018/6/2 23:25:29
一般是充电电阻坏了
13585310765
文章数:0
年度积分:-8
历史总积分:-8
品牌积分(台达):0
发表于:2018/7/12 10:06:21
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
