回帖:12个,阅读:3297次 [上一页] [1] [2] [下一页]
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2018/5/2 12:46:21
#10楼
以下是引用gk_0在2018/5/2 11:55:15的发言:
S7-200之间的数据交换只用NETW/NETR直接组态即可,相互之间数据交换
记得好像是24个吧。  如果一直传输,是固定PLC传输的话。  2分别和1 3 通信,3分别和2 4通信。这样倒是可以。
如果混合读取多了就不行了。
应该还是CAN总线的自由通信能实现,没用过这种方式。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2018/5/2 13:33:57
#11楼
你这是运动控制?用一台PLC不行么?再不行上PLC的模块机也可以呀。
或者加台上位机吧,上位机做中控,都不用辛苦下面的PLC了。
[此贴子已经被作者于2018/5/2 13:36:05编辑过]
41534
知道一点
文章数:24045
年度积分:1259
历史总积分:41534
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2018/5/2 13:42:32
#12楼
如果是9个CPU就简单了----欧姆龙的PClink
你在看看别家可能有10台以上的
自己编通讯可能有点累
46.8003
