回帖:21个,阅读:1854次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
24298
bnnyygy
文章数:6949
年度积分:1571
历史总积分:24298
2018论坛分享达人
发表于:2018/4/30 20:54:45
做柜子有个纠结的问题:
目的不少,节约成本,是因为柜子太小。
如果加了接触器的话,接线端子很拥挤。
温控器是欧姆龙正品 E5CWL-R1TC。 继电器输出,手册标的是:AC250V 3A,电气寿命 10W次。
不知道加还是不加。
[此贴子已经被jint于2018/5/2 18:49:02编辑过]
5548
SZHFEI512
文章数:351
年度积分:143
历史总积分:5548
发表于:2018/4/30 20:59:35
加个中继
24298
bnnyygy
文章数:6949
年度积分:1571
历史总积分:24298
2018论坛分享达人
发表于:2018/4/30 21:08:13
回复 #1楼 SZHFEI512
中间继电器吗?
5548
SZHFEI512
文章数:351
年度积分:143
历史总积分:5548
发表于:2018/4/30 21:20:49
虽然是150w,正常是不会有问题,出现问题都是断开或对地,中间继电器一般都为5A,占用空间小,一般23mm,接触器45mm,数量多差别就大。
24298
bnnyygy
文章数:6949
年度积分:1571
历史总积分:24298
2018论坛分享达人
发表于:2018/4/30 21:40:51
以下是引用SZHFEI512在2018/4/30 21:20:49的发言:
谢谢,我换成继电器吧,2组开关并联使用
[此贴子已经被作者于2018/4/30 21:41:05编辑过]
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2018/4/30 22:30:23
用的啥软件做的?
bnnyygy
文章数:6949
年度积分:1571
历史总积分:24298
2018论坛分享达人
发表于:2018/4/30 22:35:39
回复 #5楼 465010287
solidworks,把零件大楷三维尺寸画出来,和柜子组装下,看看有没有干涉挺方便的。表情
顺便也把画图也学习下
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2018/4/30 23:27:33
以下是引用bnnyygy在2018/4/30 21:40:51的发言:
谢谢,我换成继电器吧,2组开关并联使用
用固态继电器,功率小不用加散势铝座,体积也很小
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/4/30 23:59:26
动作是否频繁、电压为多少,用个小继电器或许可以。
13024
346953791
文章数:3158
年度积分:466
历史总积分:13024
发表于:2018/5/1 1:02:00
有一种继电器比常见的小继电器要大一点。这个可通10A左右的电流。。底座引脚和时间继电器底座一样。。
4500.0765
