变频器论坛
回帖:10个,阅读:6944次 [上一页] [1] [2] [下一页]
457
303288795
文章数:2
历史总积分:457
发表于:2018/4/30 5:40:53
我的机器上有三台同样型号的变频器,其中一台的输出电流超过其他两台的3倍。电机和负载已经检查过了,确认是正常的。一开始这个变频器的输出电流在3.5A左右,其他两台在2A左右。这样做着做着经常性报警电机过载,然后我就检查电机和负载确认是好的,(我和边上的变频器电机互换了一下)
然后我就把边上变频器的参数拷贝到这个超电流的变频器上,结果开起来电流超8A 了。
求高手解释下,是不是哪个参数没设好?
三台变频器同型号,电机同型号,作用负载一样
[此贴子已经被作者于2018/4/30 5:43:08编辑过]
303288795
文章数:2
历史总积分:457
发表于:2018/4/30 5:45:41
变频器都是带PG矢量控制
711022027
文章数:850
年度积分:574
历史总积分:10492
发表于:2018/4/30 8:15:39
你有没有那钳形表测一下输出电流,有可能是电流检测电路坏了,你要区分也很简单,把有问题的变频器换到工作正常的变频器位置,用正常的电机及负载。
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2018/4/30 8:33:33
   工作电流决定于负载,变频器参数设置的差异也不至于造成工作电流差别如此之大,还是先从负载上找问题。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2018/4/30 11:50:09
变频器互换一下,看看效果。复制参数,电机自识别是不一样的。最后恢复工厂设置,重新设置。
跳虫01
文章数:28
历史总积分:834
发表于:2018/4/30 18:06:38
会不会电机反转
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2018/4/30 21:11:56
我用安川还没遇到过这样的问题,建议你先吧变频器的数据初始化,拖动一个正常的电机看看,如果数据初始化后面板运行都是过电流就应该是变频器的问题了
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2018/4/30 21:37:17
看看电机的实际电流和变频器的显示是不是一样。
czqxw
文章数:5
历史总积分:1298
发表于:2018/5/1 12:32:00
检查PG线是否可靠接地
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/5/1 19:34:07
楼主既然互换过电机,总是同一台变频器电流大?如果是,那就是变频器有问题了吧?
781.2961
