变频器维修
回帖:7个,阅读:2211次 [上一页] [1] [下一页]
2077
yiyibushe
文章数:277
年度积分:91
历史总积分:2077
发表于:2018/4/29 11:53:25
有台富士变频器,设置了频率到达输出功能,继电器输出。频率大概高于20hz时频率到达设定频率后有输出,低于就没有输出动作。因为参数较多不敢轻易恢复出厂。请问大侠们这种问题是参数设置有误还是硬件有问题呢!!
19397
pan_xiansheng
文章数:2442
年度积分:853
历史总积分:19397
发表于:2018/4/29 14:02:53
正常啊,没看出有什么问题,就应该到达后输出。
9420
xtswc
文章数:307
年度积分:77
历史总积分:9420
发表于:2018/4/29 16:22:53
这不是正常的吗?还有什么问题呢?
dlr
文章数:4567
年度积分:883
历史总积分:26454
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2018/4/29 17:21:24
频率到达信FAR检测的是幅值,有个频率宽度范围,一般设置范围为0-10HZ,只有超过了设置范围才会从ON变为OFF状态。如果用FTD1(频率检测)及FTD(滞后值)可能更方便。
[此贴子已经被作者于2018/4/29 17:23:09编辑过]
2077
yiyibushe
文章数:277
年度积分:91
历史总积分:2077
发表于:2018/4/29 17:23:41
回复 #1楼 pan_xiansheng
但是低一点的频率不能实现,比如设定10hz频率,到了10hz不能动作。还是在20多hz左右动作。正常应该那个频率都应该有输出的。
2077
yiyibushe
文章数:277
年度积分:91
历史总积分:2077
发表于:2018/4/29 17:30:53
回复 #3楼 dlr
都有设置的,滞后参数e30设置为2.5hz的。最高10hz也不行
88015
ZCMY 版主
文章数:47987
年度积分:1222
历史总积分:88015
发表于:2018/4/29 18:10:15
先查看参数设置;只是读取,不更改怕什么;
2077
yiyibushe
文章数:277
年度积分:91
历史总积分:2077
发表于:2018/4/29 18:48:57
回复 #6楼 ZCMY
好的,打算用键盘拷贝参数后再恢复出厂,看看是不是和参数有关。
此帖发自论坛手机版
4171.856
