回帖:11个,阅读:1476次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2578
quzhouzxyu
文章数:297
历史总积分:2578
发表于:2018/4/28 16:08:08
现场有这么个事情,大家帮我分析下:
一台200KW的发电机,带一个55KW的电动机,星三角启动,按下启动按钮,控制柜内断路器就跳匝。在此基础上,把200KW的发电机改成300KW的发电机,就启动起来了。
到底是200KW的发电机带不起来55KW的电动机吗?那么为什么变成控制柜内的断路器跳匝啊,如果带不起来不是应该发电机熄火吗
2765
laozhou4
文章数:700
历史总积分:2765
发表于:2018/4/28 17:28:24
第一检查一下发电机输出电压是否低了?启动的时候压降是不是太大造成断路器欠压线圈动作?第二如果发电机功率不足,电机启动时发电机声音明显不同,吃力。这个可以判断出来的。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2018/4/28 17:30:50
重点的断路器几A的没说,还有电路器和发电机是否加自动脱扣保护?
20928
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:957
历史总积分:20928
发表于:2018/4/28 17:31:53
控制柜内断路器电流是不是太小了。
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2018/4/28 22:14:20
判断发电机的负载能力可以看看在电机启动是后发动机是否存在声音沉闷和急速冒黑烟和出现快死火那种现象
6230
电工班长
文章数:1304
年度积分:59
历史总积分:6230
发表于:2018/4/29 9:01:09
断路器带不带失压脱扣功能?估计是压降太大导致跳闸吧。
6571
zcd207
文章数:1959
年度积分:71
历史总积分:6571
发表于:2018/4/30 15:06:47
启动时电压被拉低了,低压脱扣器,保护跳闸
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2018/5/4 10:04:23
这个不一定是失压导致,也可能跟电动机侧设置的过流保护及设置时间有关。
[此贴子已经被作者于2018/5/4 10:57:51编辑过]
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/5/4 10:25:47
断路器是哪一种,带不带失压保护;是立即跳闸,还是起动一段时间后跳闸。
若是过载跳闸,有可能是起动时间过长。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/5/4 10:32:19
有欠压保护?
55KW的电机采用什么模式启动的?
启动同时测一下压降看看!
1906.2749
