西门子SIEMENS
回帖:3个,阅读:5422次 [上一页] [1] [下一页]
19545
329345277
文章数:5669
年度积分:966
历史总积分:19545
发表于:2018/4/27 11:57:49
感觉这个问题我描述的不是很清楚。
wincc画面做好了程序,部分电机用一个圆表示状态,在选择相应的电机时,单击对应圆。可以弹出一个小画面,来显示启动、停止等操作。
但画面里有不少电机,每次点击出来的对话框都在同一个位置。
我在想能不能,根据选择不同位置的电机让弹出来的画面在选择对应电机附近。
感觉应该能实现,但不知道该如何操作。
望知道的大侠给些提示
40054
cvlsam 版主
文章数:12817
年度积分:1301
历史总积分:40054
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2018/4/27 12:00:52
以下是引用329345277在2018/4/27 11:57:49的发言:
感觉这个问题我描述的不是很清楚。
感觉应该能实现,但不知道该如何操作。
望知道的大侠给些提示
调用API函数获取当前鼠标的X,Y坐标,然后将获得的坐标写入画面窗体的X,Y坐标内。
Good Luck~
19545
329345277
文章数:5669
年度积分:966
历史总积分:19545
发表于:2018/4/27 13:25:12
回复 #1楼 cvlsam
谢谢。有空试试看看效果
40054
cvlsam 版主
文章数:12817
年度积分:1301
历史总积分:40054
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2018/4/27 16:04:24
以下是引用329345277在2018/4/27 13:25:12的发言:
谢谢。有空试试看看效果
得到鼠标位置的API函数是GetCursorPos。
Good Luck~
1078.9247
