变频器论坛
回帖:14个,阅读:2862次 [上一页] [1] [2] [下一页]
441
qq838983842
文章数:3
历史总积分:441
发表于:2018/4/27 9:17:35
按预先设定的50HZ频率变化率升速(37HZ左右)或减速时,出现加速转矩不够,电机失速
我把变频器里的电机参数设置了。再低于37HZ 运行正常  如果调速再打电机失速
一开始有提示电机过载, V/F曲线或转矩设置不当。求大神帮忙解决下
[此贴子已经被jint于2018/4/29 8:53:19编辑过]
20分悬赏
441
qq838983842
文章数:3
历史总积分:441
发表于:2018/4/27 9:18:53
电机:380V和1.5A、50HZ
2相变三相
变频器0.75G1 220V
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2018/4/27 10:01:59
变频器选小了
3403
1123306318
文章数:39
历史总积分:3403
发表于:2018/4/27 10:53:22
电机接线方式是否更改
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2018/4/27 14:31:19
以下是引用gzlsj在2018/4/27 10:01:59的发言:
变频器选小了
   变频器应该再选大一点。
5507
MFDXT
文章数:2692
年度积分:91
历史总积分:5507
发表于:2018/4/27 15:00:56
转矩输出弱,可能是有点小了,可以参考别的设备相同功率的来比较下
[此贴子已经被作者于2018/4/27 15:01:13编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/4/27 18:51:29
斜坡时间是不是太短了?如果就是动态过程不行,把斜坡时间加长试试呢?
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2018/4/27 20:01:45
电机接法要改成220V对应的三角型接法;
加减速时间设长一点试下;
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2018/4/27 22:02:42
呵呵,楼主你最简单也该把你的配置说明一下吧,或者上个图就更方便讨论了,但从简单的描述来说,只能说可能你配置不合理
14204
蛇会大学
文章数:5085
年度积分:881
历史总积分:14204
2018论坛分享达人
发表于:2018/4/27 23:14:51
什么叫失速?从来没遇过
3909.9931
