电力自动化
回帖:6个,阅读:1257次 [上一页] [1] [下一页]
1078
13838147675
文章数:81
历史总积分:1078
发表于:2018/4/26 16:42:17
需要一个焊接转台的电路图作为参考,焊接转台上有哪些电气元器件?
[此贴子已经被jint于2018/4/26 16:50:17编辑过]
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2018/4/26 16:47:42
有哪 些元件就看你要什么功能,不同的用途焊接台不同吧
最好说你具体的,焊接台应该属治具非标类的吧
1078
13838147675
文章数:81
历史总积分:1078
发表于:2018/4/26 17:53:05
回复 #1楼 yejingmao
我这只需要定位和检测,这些基本的,另外不知道转台还有什么元器件,焊接用机器人。
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2018/4/27 14:06:03
回复 #2楼 13838147675
这个焊台需要跟机器人同步?
5146
努力瑞
文章数:596
年度积分:138
历史总积分:5146
发表于:2018/4/27 23:49:28
PLC的输入,输出信号跟机器人输入,输出信号对接就可以了,很简单。之前做过转盘跟ABB焊接转台工件,转盘转一个角度,PLC输出一个信号作为机器人输入信号启动焊接,当机器人焊接完成输出一个信号给PLC,然后PLC又转一个角度就这样重复工作
7914
zhmd1232003
文章数:813
历史总积分:7914
发表于:2018/4/28 6:13:54
电磁阀,驱动器(可以选择直流驱动,变频等),脚踏开关或手动开关
1078
13838147675
文章数:81
历史总积分:1078
发表于:2018/5/2 9:16:56
回复 #4楼 努力瑞
您好!  请问有详细点的资料,或者能否把电路图让我参考一下呢,万分感谢。
46.8003
