工控论坛
回帖:14个,阅读:1755次 [上一页] [1] [2] [下一页]
869
FLUKETI
文章数:44
历史总积分:869
发表于:2018/4/25 9:52:04
   福禄克有奖征集令,已经一月有余,收到不少网友的各种问题,除了以下几大问题,各位同学还有比较奇葩的,很少遇到的问题么?欢迎大家都来参与哟!表情
   对了,忘记告诉大家,还有好些福禄克限量版礼品等着大家来拿喔,只要你动动手指头,将您的联系方式和问题提交即可,很简单吧?表情
·设备无故宕机,造成生产损失
(如变频器突然停机;雷击后设备损坏;断路器跳闸;)
·设备运行异常,无法发现原因
( 如电机和电缆发热;电容故障甚至爆炸;变压器异常声响;)
·设备能耗增大,造成多余电费支出
·生产过程故障,难以与确定责任归属
(如继电保护装置误动作;PLC重启;产品合格率下降)
而你,是否有意识到
这可能跟【电能质量】息息相关呢?
你对电能质量有了解过吗?
什么是电能质量?
电能质量(又称:电源质量、电力质量、电力品质):是指导致用户设备故障或不能正常工作的电压、电流或频率偏差。合格电能质量是指给敏感设备提供的电力和设置的接地系统是都适合于该设备正常工作的。
电能质量包括:电压质量、电流质量、供电质量、用电质量。
* 电压质量:影响用户设备正常运行的不理想供电电压。
* 电流质量:非线性负荷、波动及冲击负荷给电网的扰动。
为什么会出现这个电能质量问题呢?
1、用电负荷结构的变化
如电力电子技术广泛应用,家用电器普及,分布式电源大量接入,高速铁路的发展等,由于其非线性、冲击性以及不平衡的用电特性引起电能质量的恶化。最为主要的是非线性设备的大量投运。注:非线性负载是指内含整流设备的负载。在电子线路中,电压与电流不成线性关系。
2、设备敏感程度越来越高
计算机的普及、IT 产业的发展、微电子控制技术应用,生产自动化、规模化、精细化,导致对电能质量和供电稳定性要求越来越高,面临的问题也越来越严峻。
所以就出现了以下5大常见电能质量问题:
1谐波:谐波通常都是由于非线性负载的运行造成,如变频器、计算机、UPS、LED照明灯等
危害:谐波会使变压器、电机等的效率降低;增加配电线路损耗;破坏设备绝缘,损坏电容器;造成电子控制设备和继电保护装置误动作等
2电压暂降/暂升/中断:主要由外部和内部原因造成,电网短路故障、雷击、开关操作以及电容器投切;或大型设备起动、停机或者冲击性负荷投运等
危害:导致PLC停止工作、变频器或者数控机床停机,自动化产线宕机或产生次品;使计算机系统紊乱,重要数据丢失等
3三相电压不平衡:主要原因是三相系统中单相负载分配不均匀或者带有大容量单相负载,如电焊机、照明系统、铁路机车和计算机配电系统等。
危害:增加线路的电能损耗;影响用电设备的安全运行,甚至导致变压器烧毁;电动机效率降低,发生振动。
4瞬变:可能是由雷电引起,也可能是由于投切电容器组等开关操作而产生。
危害:导致用户设备绝缘故障,并可能引发事故(如机器人或者数控机床控制模块;使精密仪器无法正常工作。
5闪变:主要原因是供电电压出现幅值波动。如电弧炉、轧机、洗衣机等都会导致闪变。
危害:频闪效应会刺激人的视觉神经,引发视觉疲劳、偏头痛,影响工作和身体健康,甚至导致工伤事故。
______________________________
如果你知道这些危害,
是不是特别想知道有没有
测量这个“隐形杀手”的测量工具?
真不巧,还真有!
而且还跟几百元大钞的好用的福禄克万用表15B+,福禄克17B+等同一个家族的,好用程度就不需要我多做介绍啦~
重点:
>>>点击这个:报名链接
 http://www.fluke-china.com.cn:8099/pq/?utm_source=gkong&utm_medium=banner&utm_campaign=PQ_always_on_2018
  提交报名信息即可预约福禄克的工程师亲自上门演示,获得更多详细的使用知识。
>>>具体使用可点击:福禄克电能质量测量工具的视频解说,让大家开开眼界,多学一技!
>>>参加PQ小测验,检测一下自己是否学到了知识,幸运观众还可以领取福禄克限量版礼品哦~
>>>活动面向工业领域的广大朋友参加
[此贴子已经被作者于2018/4/25 10:04:01编辑过]
5419
1294023404
文章数:2847
历史总积分:5419
2013辞旧迎新
发表于:2018/4/25 10:08:31
活动已经参与了,福禄克好热情的打电话过来了表情
41725
jint 管理员
文章数:20885
年度积分:646
历史总积分:41725
发表于:2018/4/25 10:16:38
回复 #1楼 1294023404
有说是什么限量版的礼物吗?不知道跟我知道的限量版精美礼品是不是一样的表情
30614
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1227
历史总积分:30614
2013辞旧迎新
发表于:2018/4/25 16:10:33
回复 #2楼 jint
有电话   好像没说礼物的事
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2018/4/25 16:56:21
参加了!也接到了电话。获奖名单什么时候公布一下?
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/4/26 10:03:11
重在参与!
福禄克我用的最贵产品就是热成像仪TI25
花了公司几大万啊!
41725
jint 管理员
文章数:20885
年度积分:646
历史总积分:41725
发表于:2018/4/26 16:24:43
回复 #5楼 wenquan753
区区一个热像仪花几万,看样子很重视的节奏呢
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/4/27 10:02:47
回复 #6楼 jint
没办法,公司变压器将近20台,线路(密集型母线)1000m还多。各种弯头直接头就不计其数了。
有这个东西去现场检查还是很方便的,带负荷运行时可以检测母线的温度。提前发现问题。
有工具还得要用才可以!
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2018/4/29 10:55:12
以下是引用wenquan753在2018/4/27 10:02:47的发言:
有工具还得要用才可以!
你这样说,让我情何以堪啊,我们公司也是快20台变压器,各种母线,转弯···心累中,因为公司不给买
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2018/5/3 10:44:17
恭喜大家,祝你们工作顺利,技术永远最棒 !
[此贴子已经被作者于2018/5/3 10:45:11编辑过]
1219.4675
