西门子SIEMENS
回帖:7个,阅读:10225次 [上一页] [1] [下一页]
1012
tttao
文章数:4
历史总积分:1012
发表于:2005/7/27 21:34:00
我们的一个项目需要使用RS485中继器,买回来之后发现说明书出奇的简单,只由薄薄的一页,没有接线的示范说明。我们尝试了很多次,都没有成功。那位大哥用过,请帮帮我。不胜感谢!
我的QQ:43218749
附:
我们中继器的型号:6Es7 972-0AA01-0XA0
它有8个接线处,分别是:
A1,B1;         A'1,B'1
A2,B2;         A'2,B'2
还有一个编程口。
另有3个开关,分别是:
switch for terminating resistor bus segment1
switch for terminating resistor bus segment2
switch for OFF mode
前两个似乎是终端电阻的开关,最后一个不知道什么意思?什么叫"OFF mode"?
我们第一次使用这些器件,请大家帮帮忙!
1032
bxtt5119
文章数:14
历史总积分:1032
发表于:2005/7/27 22:00:00
三个模式前两个是两条路径的选择,后一个是关闭档。
1012
tttao
文章数:4
历史总积分:1012
发表于:2005/7/27 22:20:00
那我应该如何接线呢?
pc---->中继器---->PLC
输入端:把485的A信号线接到A1,B信号线接到B1,
输出端:把485的A信号线接到A2,B信号线接到B2。
是这样吗?
我们这样试过,失败。能讲讲到底怎么接线吗?
[此贴子已经被作者于2005-7-27 22:20:08编辑过]
1087
zhuqinghui
文章数:25
历史总积分:1087
发表于:2005/7/28 11:55:00
按您的方法接线后。(中继器的电源接上没有?profibus网线屏蔽层接地没有?)
1012
tttao
文章数:4
历史总积分:1012
发表于:2005/7/28 12:04:00
我们将L+和M接到了一个PLC的L+和M上了,DC24V的小灯亮了,应该是正常供电了。
我们没有使用profibus网线,只是用两个不同的铜线作为485的A信号和B信号线。
我们的接线方法:
从pc引出232转485的ppi电缆,
然后将引出的ppi电缆的公口插到一个自制的485母口上。
将此母口的A,B信号线接到中继器的A1,B1。
最后,从中继器的A2,B2,引出两根线接到自制的458公口,
将此公口插到PLC的串口上。
pc-->中继器--->PLC
谢谢楼上的大哥!
附:我们用的plc是s7-200系列的。
[此贴子已经被作者于2005-7-28 12:13:19编辑过]
1107
ljku007
文章数:29
历史总积分:1107
发表于:2007/8/23 7:52:00
从plc引出的的DP线直接接到中继器的AI,B1.然后将A2,B2的出线接到DP线上也可以实现。
1096
zzllyp
文章数:30
历史总积分:1096
发表于:2007/8/25 4:52:00
有没有注意输入线与输出线的电压的正负,应保持一致
3534
dixinke
文章数:1066
年度积分:62
历史总积分:3534
发表于:2007/8/26 11:34:00
这个设备叫reapter,profibus的网络扩展的!
那个口子是用于外部诊断使用的,并且它本身也可以提供诊断信息的!
[此贴子已经被作者于2007-8-26 11:38:32编辑过]
171.84
