变频器维修
回帖:8个,阅读:1832次 [上一页] [1] [下一页]
1064
黄朋
文章数:23
历史总积分:1064
发表于:2018/4/24 16:44:40
ATV71-160KW变频器报IGBT故障,不定时报过两三次故障,然后断电再上电又可以正常使用,请教:有谁知道是什么情况吗?
★专业维修变频器,软启动,PLC,触摸屏,伺服,驱动器,调速器,工控机,PCB电路板
等各类工控设备维修维护服务.
1224
mong642352
文章数:149
年度积分:59
历史总积分:1224
发表于:2018/4/24 17:13:25
机器快坏了,先做备用机的准备吧!等彻底坏,就又要停工了。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2018/4/24 17:22:43
上电还是运行?
1064
黄朋
文章数:23
历史总积分:1064
发表于:2018/4/24 18:01:17
回复 #2楼 kazefsh
运行
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2018/4/25 6:53:20
先确认运行电流是否接近满载和负载是否会有突变,最好能用示波器捕捉瞬时电流,确认有是否有瞬时电流尖峰。电流运行比较小,那么就是驱动有不良
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2018/4/25 21:03:54
可以尝试将板子拆下,重新安装插好,除尘。
如果故障依旧,做好更换准备。
仅供参考!
985042704
文章数:60
历史总积分:1141
发表于:2018/4/27 6:39:16
换光耦
此帖发自论坛手机版
11767
397679140
文章数:301
年度积分:961
历史总积分:11767
发表于:2018/4/28 14:26:33
电流互感器性能不稳定
6571
zcd207
文章数:1959
年度积分:71
历史总积分:6571
发表于:2018/4/29 8:12:28
驱动板件有部分元件性能不好了。得检测更换
126.2793
