三菱Mitsubishi
回帖:11个,阅读:6336 [上一页] [1] [2] [下一页]
1106
lingcheng
文章数:13
历史总积分:1106
发表于:2018/4/24 9:04:15
反馈什么都没有,就是一个步进电机。它的旋转运行速度是50转/分,加减速时间是5秒如何在触摸屏上实时的显示出来?
[此贴子已经被jint于2018/4/24 9:15:17编辑过]
87368
ZCMY 版主
文章数:47846
年度积分:575
历史总积分:87368
发表于:2018/4/24 9:07:05
呵呵;没反馈你唯一能做的就是用给步进驱动器的脉冲频率来换算;
40842
知道一点
文章数:23751
年度积分:567
历史总积分:40842
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2018/4/24 9:38:43
旋转运行速度是50转/分?怎么来的,就显示它好了
1106
lingcheng
文章数:13
历史总积分:1106
发表于:2018/4/24 9:53:08
用脉冲频率来换算,还是不怎么明白?能写个例子来说明一下吗?谢谢
[此贴子已经被作者于2018/4/24 9:53:46编辑过]
1106
lingcheng
文章数:13
历史总积分:1106
发表于:2018/4/24 9:58:50
回复 #2楼 知道一点
需要一个动态的,从零到50
40842
知道一点
文章数:23751
年度积分:567
历史总积分:40842
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2018/4/24 10:17:43
以下是引用lingcheng2018/4/24 9:58:50的发言:
需要一个动态的,从零到50
你说的50怎么来的,就怎么显示,它不可能直接从0蹦到50
1106
lingcheng
文章数:13
历史总积分:1106
发表于:2018/4/24 10:30:13
回复 #5楼 知道一点
多谢解答,50是直接写在触摸屏上面的,现在需要在触摸屏上面用棒条再显示一个动态变化(加速时间是5 的情况下,速度从0到50 的动变化)
40842
知道一点
文章数:23751
年度积分:567
历史总积分:40842
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2018/4/24 10:38:21
回复 #6楼 lingcheng
哈哈 是设定值
参照1楼去做
或加检测
5497
SZHFEI512
文章数:351
年度积分:92
历史总积分:5497
发表于:2018/4/24 12:09:03
既有时间又有速度,匀速加减就行了,速度由脉冲决定,显示由时间决定,直接关连计时器就好了
18879
pan_xiansheng
文章数:2406
年度积分:335
历史总积分:18879
发表于:2018/4/24 15:18:01
如果精度要求不高,就直接通过公式计算显示速度,
0秒时速度=0
1秒时速度=10
2秒时速度=20
5秒(以上)时速度=50
