变频器维修
回帖:13个,阅读:14435次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2077
yiyibushe
文章数:277
年度积分:91
历史总积分:2077
发表于:2018/4/23 14:35:59
#10楼
除非很有把握驱动没有问题,否者有电容的话,装上模块有炸鸡的风险
3440
416259740
文章数:448
年度积分:92
历史总积分:3440
发表于:2018/4/24 12:51:42
#11楼
回复 #10楼 yiyibushe
是的,这个就要看测试手段了.但有的故障很隐蔽,不难发现,这样上电还是有一点不安全
1224
mong642352
文章数:149
年度积分:59
历史总积分:1224
发表于:2018/4/24 17:24:55
#12楼
既然是串联你上在那个位置都可以,只要串里面形成回路就行,任何位置都可以,不在乎实际串到那个位置,串联电路任意位置器件电流都一样。
3440
416259740
文章数:448
年度积分:92
历史总积分:3440
发表于:2018/4/25 15:50:31
#13楼
回复 #12楼 mong642352
我试过了,不能随意串在某个位置,还真要串在IGBT与电容之间,之前一台变频器因不好串灯泡,见整流桥那里好串就串在正极输出到电容端,上电,运行听到800元不见的声音.心痛死了,所以现在不敢随便串灯泡了,还是咸老师那句话,串在电容与IGBT之间,是最理想的位置,也谢谢你的见意.
62.8083
