回帖:23个,阅读:1819 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
关于时间继电器
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2018/4/19 17:20:02
#10楼
以前弄不懂这些东西,后来接线操作过一遍就好了!
41161
知道一点
文章数:23885
年度积分:886
历史总积分:41161
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2018/4/19 18:47:09
#11楼
以下是引用六脉加易筋经2018/4/19 17:18:26的发言:
图中左边第2个不就是吗?
请给出时序图
15581
六脉加易筋经
文章数:2360
年度积分:654
历史总积分:15581
发表于:2018/4/19 18:54:16
#12楼
回复 #11楼 知道一点
你7楼的时序图,对应的就是左边第2个,通电延时,常闭延时打开那个。电源接通后,输出延时一段时间后才变成没有输出。延时之后的动作是圆弧向圆心方向运动的。
[此贴子已经被作者于2018/4/19 18:58:31编辑过]
41161
知道一点
文章数:23885
年度积分:886
历史总积分:41161
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2018/4/19 19:21:00
#13楼
以下是引用六脉加易筋经2018/4/19 18:54:16的发言:
那是开点(NO)的时序图,注意得电前的触点状态。
15581
六脉加易筋经
文章数:2360
年度积分:654
历史总积分:15581
发表于:2018/4/19 19:26:15
#14楼
回复 #13楼 知道一点
得电前触点是常闭阿,得电后应该会断开,但是延时的作用,要过一段时间才断开。跟时序图不是对应的吗,一开始输出是高电平,一段时间后变低电平了
41161
知道一点
文章数:23885
年度积分:886
历史总积分:41161
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2018/4/19 20:07:17
#15楼
以下是引用六脉加易筋经2018/4/19 19:26:15的发言:
错,那个图,得电前是断开的,得电马上闭合,时间到后再断开,断电还是断开状态。
15581
六脉加易筋经
文章数:2360
年度积分:654
历史总积分:15581
发表于:2018/4/19 20:11:52
#16楼
回复 #15楼 知道一点
你自己看图,什么叫常闭,常闭是不通电的时候触点闭合(是接通状态)。左边第2个得电前是断开的话,还叫什么常闭?
41161
知道一点
文章数:23885
年度积分:886
历史总积分:41161
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2018/4/19 20:36:00
#17楼
以下是引用六脉加易筋经2018/4/19 20:11:52的发言:
先谢谢
不错那个接点符号是常闭点,但7楼时序不是你前边描述的,7楼的时序是延时断开的开点时序。
关于电路图上的符号,接触较少,偶有接触还和设计者思路不符(调试时出问题),后用PLC就很简单了----不怕“采购”错误。
15581
六脉加易筋经
文章数:2360
年度积分:654
历史总积分:15581
发表于:2018/4/19 20:44:29
#18楼
回复 #17楼 知道一点
左边第2个也是符合那个时序图的。那个时序图,刚接通电源时就是高电平,一段时间后变低电平。左边第2个是通电延时,常闭延时打开。刚接通时因为延时的作用,常闭触点没有立即断开,所以也是高电平,一段时间后才断开,变成低电平。时序图并不是一一对应的。因为常开常闭的区别,通电延时和断电延时的区别,延时闭合和延时断开的区别。可以产生多种组合。
41161
知道一点
文章数:23885
年度积分:886
历史总积分:41161
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2018/4/19 21:08:15
#19楼
回复 #18楼 六脉加易筋经
为了这个请看
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=453534
这里画出三种定时器时序图,该用什么符号表示,请赐教
