人机界面
人机界面
MCGS触摸屏与电机控制器MODBUS通讯问题
[3]
[4]
作者的所有帖子(3152)
发表于:2018/4/23 20:36:01
#20楼
用串口调试助手可以控制设备启停了。。刚开始也是不行。。需要先在软件里对DO点进行定义。然后就可以了。。
图尔克全方位的M12电源组合
作者的所有帖子(3152)
发表于:2018/4/23 20:38:08
#21楼
但是用05码强制DO输出为ON就没有反应。。不知道是什么原因。。
倍福的高性能 AX8000 多轴伺服系统最大限度地提高设备吞吐量
作者的所有帖子(3152)
发表于:2018/4/23 20:40:51
#22楼
对一直观注本贴的guanyumou 版主表示感谢。。我再试试用MCGS看能不能控制。。
图尔克 | IO-LINK 解决方案缩短灌装机的调试时间
guanyumou
作者的所有帖子(10778)
2017国庆活动(二)
发表于:2018/4/23 21:35:14
#23楼
在
2018/4/23 20:40:51
我一直用这个,比较好!
FLIR红外热像仪有助于防止垃圾焚烧厂发生火灾
作者的所有帖子(3152)
发表于:2018/4/23 22:07:13
#24楼
回复 #23楼 guanyumou
我这个以前也用过,发送数据后返回的数据确不对,怎么弄都不行。。
图尔克 危险区域的快速断开线缆
作者的所有帖子(3152)
发表于:2018/4/23 22:18:45
#25楼
在MCGS上还是不能控制。。可能是这个脚本程序用法不对。
基于台达变频器的EPS解决方案
guanyumou
作者的所有帖子(10778)
2017国庆活动(二)
发表于:2018/4/24 11:43:18
#26楼
在
2018/4/23 22:18:45
用串口调试监视一下,当触发这个脚本程序时串口调试助手接收到什么报文?!
防爆工具FLIR Cx5已开放免费巡检名额,速来抢!
作者的所有帖子(3152)
发表于:2018/4/25 19:14:49
#27楼
回复 #26楼 guanyumou
启用串口调试软件后再运行MCGS的话端口会被另一个占用。无法监控。。因为我都是在一台电脑上的。。
总装 Final Assembly
guanyumou
作者的所有帖子(10778)
2017国庆活动(二)
发表于:2018/4/25 20:59:42
#28楼
在
2018/4/25 19:14:49
让你用串口调试助手给设备发命令,此时就不用MCGS了!
中达H6数控系统完美实现高端复合车床精确控制
作者的所有帖子(3152)
发表于:2018/4/27 19:25:27
#29楼
回复 #28楼 guanyumou
那样以经试过了。没有问题的。。设备可以正常动作。。
精彩视频 | 倍福新操作系统 TwinCAT/BSD
