变频器维修
回帖:22个,阅读:2977次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
19150
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1103
历史总积分:19150
发表于:2018/4/18 19:53:05
1块工控板,其中的5V电源供电短路。查2个稳压模块OK。
查有几个供电为+5V的芯片,对地有7Ω的短路,包括几个有几十个上百个脚的芯片。
每个供电脚短路的芯片,还有对地并联的小贴片电容。
大芯片如果坏了,板子就报废了。
现在没有更好的检查办法。
几十上百脚的大芯片、十几个脚的小芯片、小贴片电容,哪些更容易短路呢?
从操作上来说,小贴片电容更容易吹下来。先从小贴片吹下来查起?
[此贴子已经被作者于2018/4/18 20:00:59编辑过]
2816
574519025
文章数:228
历史总积分:2816
发表于:2018/4/18 20:29:06
以下是引用yuanyuesheng在2018/4/18 19:53:05的发言:
大芯片如果坏了,板子就报废了。
现在没有更好的检查办法。
这个好办,用烧机大法分分钟就可以查出来。具体做法是用稳压电源接入,电压调到低于5V,不一会看哪个发热或冒烟就是哪个坏了
2958341947
文章数:99
历史总积分:3219
发表于:2018/4/18 21:24:40
1楼方法可行,贴片电容我修个短路,但不是全部短路
19150
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1103
历史总积分:19150
发表于:2018/4/18 21:32:40
以下是引用574519025在2018/4/18 20:29:06的发言:
大芯片如果坏了,板子就报废了。
现在没有更好的检查办法。
是个办法。。。
但是,注意这是个小信号的数字电路板,印板的走线很细。担心烧了走线、过孔。
想办法要试一下。
明天汇报。
[此贴子已经被作者于2018/4/18 21:38:29编辑过]
19150
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1103
历史总积分:19150
发表于:2018/4/18 21:34:12
以下是引用2958341947在2018/4/18 21:24:40的发言:
我修了不少各类电路板,还没有遇到过小贴片电容短路的。
故有此一问。
41675
jint 管理员
文章数:20884
年度积分:596
历史总积分:41675
发表于:2018/4/18 22:13:11
点赞楼主此贴的发帖态度。情况交代清楚,自己检查做了些功课,提出自己的疑问。比如说小贴片容易吹,但遇到不太确定的事情也不会盲目吹,先问问大家意见,说不定有更好的办法,最后上了个高清图,望大家学习一下。后边再说进展,最终也会结帖。
想必楼楼做事也麻溜得很呐表情哦又学一招表情
9560
wxy-4018
文章数:66
年度积分:898
历史总积分:9560
发表于:2018/4/18 22:20:54
用烧机法试试,电压从1.8V慢慢往上调 触摸哪里发热就基本确定了;但不能超过5V!
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2018/4/19 8:20:09
可调电源,加热成像
19150
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1103
历史总积分:19150
发表于:2018/4/19 8:53:44
回复 #1楼 574519025
实验结论有了。。。首帖有误,应该是3.3V电源短路。。。。
一、先看坏板子:
1、加电位置
2、加电电压3.0V,此时电流约1.2A:
3、大芯片温度43度
4、其它芯片约22度不变。
二、再看好板子:
1、加同样的电压,电流明显小多了:
2、加电后这个大芯片温度23度
[此贴子已经被作者于2018/4/19 9:00:49编辑过]
1538
梦芹
文章数:27
历史总积分:1538
发表于:2018/4/19 8:54:17
用烧机法,用稳压电源,带有电流监视的,电压从低慢慢往上调 ,观察电流,电压低时电流就大了,肯定有过流。要慢慢加电压,避免烧坏电路板走线,可以在较低的电压,电流不是特别大的情况下,多烧一会儿,仔细触摸,那个部位有明显发热,就有问题。当然用热成像更方便,但是很多维修的都不具备,不是什么工具都有备齐
93.6006
