回帖:6个,阅读:815次 [上一页] [1] [下一页]
471
慕容墨轩
文章数:4
历史总积分:471
发表于:2018/4/18 10:57:56
学生做毕设,辐射空调的控制系统,根据室内温度来调节供水温度,pid算法针对这种大惯性系统无法满足,请问有什么改进方法,并能够在PLC中实现。
1分悬赏
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/4/18 13:35:20
根据室内温度来调节供水温度--为啥是调节供水温度?而不是调节供水量?
19237
pan_xiansheng
文章数:2429
年度积分:693
历史总积分:19237
发表于:2018/4/18 13:44:19
为啥是调节供水温度?而不是调节供水量?
大温差供水比大流量供水节能。
8041
光
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2018/4/18 17:25:24
为什么 不考虑用比例控制阀控制盘管供水量
19237
pan_xiansheng
文章数:2429
年度积分:693
历史总积分:19237
发表于:2018/4/18 19:12:31
大温差供水并非不考虑流量的因素,而是优先采用大温差,在大温差的基础上,再进行流量控制,因为适当加大温差,比增加流量更加节能。
471
慕容墨轩
文章数:4
历史总积分:471
发表于:2018/4/18 20:15:02
回复 #1楼 wenquan753
因为是辐射空调,需要考虑结露问题,所以直接控制供水温度,使辐射板温度高于露点温度,这样能直接解决结露问题。
29968
goldage
文章数:16510
年度积分:1486
历史总积分:29968
发表于:2018/4/18 21:23:39
楼主这个辐射式的真没有风机么,如果没有风机效率会相对比较低哦,空调系统我们设计时候通常是调节热交换器的进水量哦,很少调节进水温度的,当然调节温度的方案也可以,不过工程的造价会贵相当多的,一般不采用
46.8003
