回帖:6个,阅读:843次 [上一页] [1] [下一页]
1119
perover
文章数:26
历史总积分:1119
发表于:2018/4/17 13:14:22
用刀片切割扁平线,要求切到导体时要停机,有什么办法,谢谢了(从两导体间把一根切成两根)。切完收卷
[此贴子已经被jint于2018/4/17 14:07:38编辑过]
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/4/17 13:40:26
是否可利用导体的导电性做检测。
1119
perover
文章数:26
历史总积分:1119
发表于:2018/4/17 13:49:54
谢谢楼上回答,由于两边都是卷材,时刻旋转,可能不太好做
22204
fireray
文章数:3673
年度积分:589
历史总积分:22204
发表于:2018/4/17 19:57:26
是静止状态下切吗?静止状态下用步进或伺服走微距应该就行。动态下真的很难。
goldage
文章数:16510
年度积分:1486
历史总积分:29968
发表于:2018/4/17 21:54:58
估计楼主这个项目是做的自动换卷的吧,我做印刷机自动换卷的动作是这样处理的,当第一卷达到满卷时候,第二卷开始预启动,然后切刀升起到预定位置,按下换卷按钮,切刀动作,辅助压辊把片才复压到第二卷心,同时停第一卷,第二卷自动张力控制直到预设张力,刀架回位,整个过程完成不停机自动换卷。不知道这样的结构是否对你有启发
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/4/18 9:46:14
你这是要求切断还是说不切断?
切到导体要停止?我理解为不切断了!
要是说切断倒好办。
直接利用刀具的导电性来实现!
2699
刘刚VtDoERSp
文章数:272
历史总积分:2699
发表于:2018/4/18 11:57:31
我理解的是,一根电缆上有了两芯线,从中间破开,但不能伤了两根线的导体,一旦伤了要停机。如果是这样的话需要做好电缆导向入槽支架,先把电缆入到槽,再往刀头送,只要偏平缆比较规格,应该就可以实现了。参考木匠做工的破板机。
