回帖:18个,阅读:5399 [上一页] [1] [2] [下一页]
24140
liuxd6909
文章数:12720
年度积分:197
历史总积分:24140
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2018/4/16 15:19:57
最近一以前的朋友问我能否根据他电脑里的CAD电气图 ,计算出需要购买的电线电缆的数量 。显然我以前没有做过,光看那密密麻麻的布线就弄得眼花缭乱的。做过的朋友,想问下,每一条导线都需要一段段测量 吗?还是有什么更简便的方法呢?
[此贴子已经被jint于2018/4/18 8:38:22编辑过]
思想决定高度
24140
liuxd6909
文章数:12720
年度积分:197
历史总积分:24140
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2018/4/16 15:24:50
我看了下,那是一份电采暖设计图
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/4/16 16:09:28
没有材料表并标出数量的话,可以在图上测量(图纸上数量);实际数量应当还要考虑实际走线情况、余量(定额上好像有数值)等。
只在许多年前估算过,具体不是很清楚。
11289
yutianhe95
文章数:3551
年度积分:110
历史总积分:11289
发表于:2018/4/16 16:44:24
回复 #2楼 mjinbao
应该没有吧,如果有前提也是要在三维立体空间把线走好,你的这个平面图几乎不可能,除非实际电缆走向几乎全部在平面上,然后加上一定余量即可,否则很难实现。大部分在CAD里能统计长度的多是借助了相应的电气插件了的。
如果精通CAD的人或许可以有你说的方法,但大部分用画图的人其实只使用了其3%的功能不到,像我这样只是皮毛。
上面所说的把线走好就是要把电缆以多段线沿着电缆路径画一遍,期间不能出现中断,然后你直接看多段线的属性即可获得长度。
还有一种是利用封闭的电缆(有头有尾连接在一起,通过线条创建一个面域),然后查看面域属性即可查看长度。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2018/4/16 17:29:00
应该了解具体线管的布置来估算长充,截面根据负荷来算
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/4/16 18:58:14
人家不是按照图纸上的尺寸去算的
有工程造价计算规则的
19391
老兔子
文章数:2536
年度积分:149
历史总积分:19391
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2018/4/16 19:58:56
根据图纸所标示的建筑尺寸,再按横平竖直要求标出电路导线在建筑内的走向及导线的根(条)数,粗略计算出导线的总数量(没经验的话可宁多勿少),然后再乘以15~25%预留和损耗量(如没有把握可增至30%左右)。
28720
goldage
文章数:15938
年度积分:238
历史总积分:28720
发表于:2018/4/16 21:40:03
要比较准确计量,前提是你的走线安装图要准确,还有要有比较丰富的现场施工经验
20349
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:157
历史总积分:20349
发表于:2018/4/17 6:21:28
测图纸尺寸,然后再加上一些。
21757
kazefsh
文章数:7253
历史总积分:21757
发表于:2018/4/17 7:04:59
就是量图纸,我老婆就是做造价的
