回帖:48个,阅读:4489 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1956
xiatianyun
文章数:278
历史总积分:1956
发表于:2018/4/19 9:16:07
#40楼
这种问题自己画成原理图看看就明白了。
这让我想起来刚做电工时很多控制回路是380VAC的,我一直拿电笔量啊量的,电笔一直亮,困扰了我好一会。
[此贴子已经被作者于2018/4/19 9:16:32编辑过]
479
李大掌柜
文章数:6
历史总积分:479
发表于:2018/5/5 16:56:11
#41楼
AC380v灯,难道还用接零线?
chmally
文章数:35
历史总积分:575
发表于:2018/5/7 16:36:56
#42楼
AC220V的灯 会亮因为已经组成了回路,有220V 交流电流过,因为线圈 A1,A2其实是同一根线,还有这样接没有 接380V灯亮度 高
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2018/5/7 23:03:18
#43楼
接触器A1接火线,通过线圈,再到启动按钮那里,通过灯与零线连接,所以不按按钮灯都会亮,只不过没有380V的灯亮。
21041
aaxin2008
文章数:5193
年度积分:849
历史总积分:21041
发表于:2018/5/8 5:57:29
#44楼
带灯按钮简单,不妨一试。
 一花一世界,一佛一如来
575
苹果RoDXnRWZ
文章数:11
历史总积分:575
发表于:2018/5/17 16:24:51
#45楼
指示灯火线从接触器输出端取电就好了,比如接触器上端是U、V、W,下端是R、S、T,那么你就接RST任意一相就可以了
5466
MFDXT
文章数:2679
历史总积分:5466
发表于:2018/5/17 23:27:16
#46楼
好你是位置移动一下,就行,你把灯光理解成和负债并联就行。
6360
zhengchang
文章数:1821
年度积分:66
历史总积分:6360
发表于:2018/5/18 16:35:25
#47楼
图画的好我是服气的,楼主的思维漏洞我也是服气的,敢情接触器线圈不通电,你这样搞。
三相电左边线经过接触器线圈回到灯开关经过灯到零线,不好意思220v交流通过灯,他就亮了
2037
求索求知
文章数:280
历史总积分:2037
发表于:2018/5/22 17:28:33
#48楼
没有按按钮灯泡是半亮,是在220V上串联了交流接触器的线圈
93.6006
