回帖:48个,阅读:4489 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
474
82126051
文章数:4
历史总积分:474
发表于:2018/4/15 16:32:42
接触器线圈是380V,灯是AC380v。按图中接法,灯另一端接零线,但是通电以后,灯就一直亮,不受按钮控制。为什么不是按启动才亮,按停止就熄灭呢?如果灯的接零线一端换成接触器的火线一端,就是按启动就亮,按停止就熄灭。为什么灯一端接零线不行?求解释啊
[此贴子已经被作者于2018/4/15 16:35:49编辑过]
474
82126051
文章数:4
历史总积分:474
发表于:2018/4/15 16:35:00
5509
SZHFEI512
文章数:351
年度积分:104
历史总积分:5509
发表于:2018/4/15 16:45:48
你这个不按启动也可能亮,A相经KM线圈与灯连接,与N形成回路,灯与零线始终有电压
,把指示灯火线接至∪或V或W线位置
[此贴子已经被作者于2018/4/15 17:08:52编辑过]
474
82126051
文章数:4
历史总积分:474
发表于:2018/4/15 16:50:01
回复 #2楼 SZHFEI512
就没有不用按启动也亮了,合上开关就一直亮了
21135
honghaii
文章数:8169
年度积分:624
历史总积分:21135
发表于:2018/4/15 16:51:15
是不是接线位置有错误?
3219
2958341947
文章数:99
历史总积分:3219
发表于:2018/4/15 16:52:00
把灯火线移到右边
21135
honghaii
文章数:8169
年度积分:624
历史总积分:21135
发表于:2018/4/15 16:57:21
按楼主所画的应该没有可能上电就亮灯的,除非你的开关和接触器有问题,触点黏连。表情
[此贴子已经被作者于2018/4/15 16:57:33编辑过]
21135
honghaii
文章数:8169
年度积分:624
历史总积分:21135
发表于:2018/4/15 16:59:13
顺便说下你表示380V的灯,但是用的是220V的电源真的好吗表情
474
82126051
文章数:4
历史总积分:474
发表于:2018/4/15 17:02:07
回复 #7楼 honghaii
兄弟,你试试。我也是觉得不可能通电就亮,但事实确实亮了,按钮没有坏。三楼回答了这种接法有可能通电后不按启动也可能亮。
20666
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:695
历史总积分:20666
发表于:2018/4/15 17:17:28
没有按按钮灯泡不是全亮,是串联了交流接触器线圈,要想不亮灯泡一头接零线,另外一头接电机3相的任意1相就可以了。
