三菱Mitsubishi
回帖:15个,阅读:1469 [上一页] [1] [2] [下一页]
3027
wy520mn1
文章数:116
年度积分:114
历史总积分:3027
发表于:2018/4/14 20:08:09
我有一个程序,手动和自动的,我用CJ p0 指令,手动只有一个Y0,但我自动用步进指令里有三次用到y0,我不用中间继电器,模拟没有问题。
我想问,我这样的程序可以上传到PLC运行吗?
23437
bnnyygy
文章数:6699
年度积分:710
历史总积分:23437
2018论坛分享达人
发表于:2018/4/14 20:38:18
不建议,
用m区的辅助继电器啊 最后合起来就OK了
19571
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:152
历史总积分:19571
发表于:2018/4/14 21:20:35
那么多m留着干嘛
此帖发自论坛手机版
29278
goldage
文章数:16192
年度积分:796
历史总积分:29278
发表于:2018/4/14 21:57:44
用步进做的程序,仿真时候是会报双线圈故障,但是不影响使用
7762
jiouai84
文章数:655
历史总积分:7762
发表于:2018/4/15 8:24:10
双线圈的话能在编译时通过吗?
14780
hmz810220
文章数:3357
年度积分:425
历史总积分:14780
发表于:2018/4/15 8:31:42
以下是引用jiouai842018/4/15 8:24:10的发言:
双线圈的话能在编译时通过吗?
编译可以通过,有些情况下双线圈也可以使用,不过不建议
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2018/4/15 11:25:47
三菱FX系列步进指令需要注意
用普通触点驱动输出时,如Y0,当转跳至下一状态继电器时,之前的状态继电器后驱动的Y0会自动复位,后续的指令可以继续使用Y0而不收影响。
用set置位指令驱动的Y0,状态转跳时其依然保持动作,需要在后续的指令中对其用RST复位指令才能继续使用。
ZCMY 版主
文章数:47852
年度积分:588
历史总积分:87381
发表于:2018/4/15 11:59:15
回复 #4楼 jiouai84
可以通过,但新手还是不建议用;
可以用不同的中间继电器代换,在程序最后再用中间继电器驱动对应的输出点;
5466
MFDXT
文章数:2679
历史总积分:5466
发表于:2018/4/15 14:01:31
这个看编译吧,如果能通过就过
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/4/17 6:13:04
双线圈输出编程,可能带来非预期的情况,但不违反语法;
STL指令中的使用,则如5楼等所说。
93.6006
