人机界面
人机界面
维纶通触摸屏键盘显示问题。
维纶通触摸屏键盘显示问题。
deweg
作者的所有帖子(2093)
发表于:2018/4/14 13:14:04
威纶通触摸屏键盘按键消失了,键盘页面如图所示,请教各位大神,这个要怎么恢复?
FLIR红外热像仪协助某激光室预防事故发生
SZHFEI512
作者的所有帖子(351)
发表于:2018/4/14 13:39:18
全选,缩小或放大至对齐
声学成像技术在局部放电监测中的应用(二)
deweg
作者的所有帖子(2093)
发表于:2018/4/14 15:05:08
回复 #1楼 SZHFEI512
键盘上的按键图片都消失了,运行的时候,弹出来的键盘画面就是空白。
台达有源前端助力某油田节能降耗
fsjnzhouyan
作者的所有帖子(4919)
发表于:2018/4/14 15:25:57
有可能是非本电脑编写的程序直接打开mtp文件缺失图库造成的,用原始xob文件反编译就可以了。
台达运动控制卡在IPAD制造过程中的应用
deweg
作者的所有帖子(2093)
发表于:2018/4/15 13:25:59
回复 #3楼 fsjnzhouyan
反编译效果一样,应该是图片库给删除了,反编译后,键盘那几页画面全是空白的。重新装软件效果吗?
XCNet-FX5U-S实现FX5U之间数据交换
SZHFEI512
作者的所有帖子(351)
发表于:2018/4/15 16:29:48
应该和软件关系不大,你可以新建文件,把新文件的键盘复制过去
高速、高精度的数据传输是实现风场的同步的关键
deweg
作者的所有帖子(2093)
发表于:2018/4/15 16:47:45
回复 #5楼 SZHFEI512
谢谢指导。应该是操作时不小心删除掉了键盘图片。新建的文件键盘也没图片,后来软件重装后,新建文件,然后把键盘文件复制过去,可以用了。
基于BCNet的欧姆龙CP/CJ数据点表探测
