施耐德电气论坛
回帖:8个,阅读:2036 [上一页] [1] [下一页]
727
longhn
文章数:4
历史总积分:727
品牌积分(施耐德):0
发表于:2018/4/14 8:28:13
有一台施耐德ATS48的软启动器,功率55KW,一通电,屏幕亮一下,几秒种时间就灭了,接线端子没有接触不良现象。请教各位大神,有遇到过这种情况的吗?什么原因?
1610
1248295400
文章数:155
历史总积分:1610
品牌积分(施耐德):0
发表于:2018/4/14 8:54:17
1.量一下输入电压,正负有没有接错,
longhn
文章数:4
历史总积分:727
品牌积分(施耐德):0
发表于:2018/4/14 9:00:39
回复 #1楼 1248295400
输入电压:220v
13357
20150101
文章数:2434
年度积分:854
历史总积分:13357
品牌积分(施耐德):118
发表于:2018/4/14 10:20:49
不是接触不良就是坏了,坏的地方哪里说得清?
11584
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:405
历史总积分:11584
品牌积分(施耐德):428
发表于:2018/4/14 11:04:16
排除掉电源问题,
也就是启动过程还没结束就灭呢?
1)检查操作屏面板与主题的连接是否正常,ATS48面板好拆的。
2)替代法
还不行送修或者咨询4008101315吧
[此贴子已经被作者于2018/4/14 11:04:46编辑过]
30383
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:996
历史总积分:30383
品牌积分(施耐德):7
2013辞旧迎新
发表于:2018/4/14 14:32:15
会不会又短路啊
727
longhn
文章数:4
历史总积分:727
品牌积分(施耐德):0
发表于:2018/4/14 15:09:13
回复 #4楼 yutianhe95
没启动就灭了。可以用好的面板替代试吗?
11584
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:405
历史总积分:11584
品牌积分(施耐德):428
发表于:2018/4/14 15:15:34
回复 #6楼 longhn
用好的替代不建议,如果是主板那边损坏的导致的短路引起的呢?先把坏的装在好的上面试试吧,操作屏短路几率低。
我觉得你最好先拆下来看看电源回路是否存在短路现象,到底是主板引起的还是其它原因造成的?
24476
weixiu123
文章数:13502
年度积分:956
历史总积分:24476
品牌积分(施耐德):2
发表于:2018/4/14 15:27:27
是不是开关电源出问题了
