变频器论坛
回帖:8个,阅读:2618次 [上一页] [1] [下一页]
1538
梦芹
文章数:27
历史总积分:1538
发表于:2018/4/13 14:03:08
西威变频器AVY3110,修 curr fbk loss 故障(电流反馈丢失),主控板没问题(在37KW正常机子上试过),故障在下板。24V,正负15V电压正常(相关处点解电容换了),电流检测处的两个TL082AC工作电压测量无明显问题。请师傅们指点维修思路,有电路图的师傅,请帮忙寻一份,或发到邮箱:158657592@qq.com。先谢谢了!
[此贴子已经被jint于2018/4/24 13:34:17编辑过]
紧跟时代步伐!做弄潮儿!
4834
413255791
文章数:97
年度积分:335
历史总积分:4834
发表于:2018/4/15 23:01:13
请问楼主,是同步还是异步的?此故障是在什么情况下报出来的?有图片的最好放上来。
[此贴子已经被作者于2018/4/16 23:41:28编辑过]
1538
梦芹
文章数:27
历史总积分:1538
发表于:2018/4/16 15:39:13
回复 #1楼 413255791
同步或异步有什么区别吗?请继续支援!
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2018/4/21 9:49:22
查一下霍耳,这个电路一般人没有的。
1538
梦芹
文章数:27
历史总积分:1538
发表于:2018/4/23 8:31:15
回复 #3楼 zzm7959
谢谢。这几天修理其它急件,过几天再看看。希望其他师傅继续出招支援!
415
开心小王子
文章数:1
历史总积分:415
发表于:2018/8/30 19:29:23
楼主修好没?啥问题?我这也遇到一个
3223
273829470
文章数:78
年度积分:538
历史总积分:3223
发表于:2018/9/1 22:07:49
这个变频器不就一个底座,一个主板吗?主板应该是RV33-4NV,上面一块分频卡。不知道楼主说的上板和下板指的啥
1538
梦芹
文章数:27
历史总积分:1538
发表于:2018/9/2 23:31:52
回复 #5楼 开心小王子
我的是驱动板的问题
525
崔慕鸿
文章数:16
历史总积分:525
发表于:2018/10/12 17:05:13
电流检测电路是哪块了?下三臂驱动电路旁边的A316J光耦那趟电路吗?082AC怎么会有两个?驱动板总共有三个082AC
1587.0373
