机电一体化
回帖:11个,阅读:1373次 [上一页] [1] [2] [下一页]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/4/12 16:09:28
大家说一下:无人驾驶什么时候可以实用化?就是在导航设定目的睡一觉就到达目的地!!大家从机电技术层面说
[此贴子已经被jint于2018/4/12 16:13:42编辑过]
6787
121111115
文章数:1596
年度积分:631
历史总积分:6787
2018论坛分享达人
发表于:2018/4/12 16:51:01
传感器,这个是主要的东西,这个就是眼睛啊,还有就是所有车都联网,数据实时更新用云计算来驾驶,每台车的位置,车型,大小,重量实时上传至云端,然后所有车辆在云端保持距离,保持速度,就像你玩竞技类游戏一样,用上帝视角去驾驶车辆,未来的信息化时代,机电方面的话就是个执行机构了,听话就好,云端大数据分析完,你该加速,那就加,错不了的,再加上传感器的硬件保护安全等级有上升了一个层次,云端告诉你减速,机电设备减速就行,云端告诉刹车,那就刹车。
现在的大数据分析已经开始表演了,还差信息技术了,怎么做到实时就行,不光车要实时,道路也要实时,机电设备听话就好,机电设备等着信号干活就好,顶多在发展发展稳定性,可靠性就行了,主要还在高科技方面。
共享单车解锁,定位,跟踪,这就是未来无人驾驶的技术原理,你给他装上发动机,安好执行机构,云端可以操作他动起来的。实时性保持好,大家都联网,同意调度指挥,不就是无人驾驶了吗,还是那句话机电设备听好干好活就行,怎么开大数据说了算。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/4/12 19:32:23
从技术层面来说没有问题!
机电部分就是执行机构
按照传感器检测然后相关信息交由CPU分析处理。
理论上安全性比人更高
14118
蛇会大学
文章数:5060
年度积分:795
历史总积分:14118
2018论坛分享达人
发表于:2018/4/12 19:43:52
这个技术希望能快点普及,这个技术是不是只有谷哥在研发?
19443
329345277
文章数:5669
年度积分:864
历史总积分:19443
发表于:2018/4/12 21:25:45
我只关心一个问题,没驾照的我是不用去学驾照了啊
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2018/4/12 21:54:04
按照目前人工智能和互联网技术的发展势头看,没有其他的不可抗拒力阻碍的话,估计5年就可以
41623
知道一点
文章数:24075
年度积分:1348
历史总积分:41623
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2018/4/12 22:02:11
以下是引用高雅的雅在2018/4/12 16:09:28的发言:
开什么玩笑,只从机电技术层面,不可能实现-----除非是在有限的范围内,几十年前就做到了
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/4/13 9:07:50
以下是引用goldage在2018/4/12 21:54:04的发言:
真希望早点出来——这样就可以解决堵车问题:目前堵车很大部分原因都是驾车者素质低下导致的(有时看到那些强行抢道的,真想直接撞上去)!!!如果真正交给电脑,堵车至少可以减低99%以上
[此贴子已经被作者于2018/4/13 9:09:19编辑过]
8865
dbq
文章数:1380
历史总积分:8865
2015【逛工博】(三)
发表于:2018/4/13 10:19:49
希望早点问世。那样就可以坐在车里喝酒,打电话,亲热打麻将等等,开几个小时也不烦了。
[此贴子已经被作者于2018/4/13 10:20:57编辑过]
20134
msyubin
文章数:3019
年度积分:1299
历史总积分:20134
发表于:2018/4/13 10:29:49
传感器的敏感度,遇水、灰尘、雾霾、温差等等
93.6006
