西门子SIEMENS
回帖:7个,阅读:3416次 [上一页] [1] [下一页]
544
2829065211
文章数:19
历史总积分:544
发表于:2018/4/10 15:35:16
通过串口调试助手给PLC发命令,PLC从站地址为1的情况下
1分悬赏
544
2829065211
文章数:19
历史总积分:544
发表于:2018/4/10 15:38:06
比如要对Q0.0进行置位的话,可以发如下命令:
01 0F 00 00 00 08 01 01 3F 55
其中:
01:从站地址,指的就是PLC站地址
0F:功能码,用来写多路位变量的功能码
00:预写的寄存器起始地址高8位
00:预写的寄存器起始地址低8位
00:预写的寄存器个数的高8位
08:预写的寄存器个数的低8位
01:预写寄存器数据的字节计数,8个位变量组成一个字节,所以为01
01:预写的寄存器数据内容,最低位为1,即就是给Q0.0置位
3F:CRC校验的低8位
55:CRC校验的高8位
544
2829065211
文章数:19
历史总积分:544
发表于:2018/4/10 15:39:47
但是当我发送01 0F 00 00 00 08 01 02 3F 55时Q0.1却无法置位啊!有遇到过这种问题的嘛
544
2829065211
文章数:19
历史总积分:544
发表于:2018/4/10 15:41:00
通过串口调试助手给PLC发命令,PLC从站地址为1的情况下,比如要对Q0.0进行置位的话,可以发如下命令:
其中:
01:从站地址,指的就是PLC站地址
0F:功能码,用来写多路位变量的功能码
00:预写的寄存器起始地址高8位
00:预写的寄存器起始地址低8位
00:预写的寄存器个数的高8位
08:预写的寄存器个数的低8位
3F:CRC校验的低8位
55:CRC校验的高8位
19389
pan_xiansheng
文章数:2440
年度积分:845
历史总积分:19389
发表于:2018/4/10 17:13:46
你与西门子PLC通讯,PLC必须进行设置,比如说:addr(地址)=1,9600,偶校验,8位,是读还是写,等等,你设置了吗?
2940
574182676
文章数:159
年度积分:53
历史总积分:2940
发表于:2018/4/10 17:15:06
得做从站程序 ,Q区通过V区映射一下
544
2829065211
文章数:19
历史总积分:544
发表于:2018/4/10 22:07:56
回复 #4楼 pan_xiansheng
设置了,我觉得问题可能不在这儿
544
2829065211
文章数:19
历史总积分:544
发表于:2018/4/10 22:08:40
回复 #5楼 574182676
请问能说清楚点儿嘛!新手,弄的好头疼
625.0005
