菲力尔FLIR论坛
回帖:2个,阅读:1558次 [上一页] [1] [下一页]
5899
菲力尔 版主
文章数:1001
历史总积分:5899
品牌积分(FLIR):1590
发表于:2018/4/9 14:19:19
  在电子产品测试领域
  有一个问题
  一直难以解决
  难倒了很多专业人士
  那就是电子产品的发热检测
  随着电子产品的迭代和更新越来越快
  为了追求高性能、高速度、高便捷
  电子元件速度越来越快、体积越来越小
  皮秒(万亿分之一秒)级精度成了新指标
  但这也意味着零件会发热
  零部件会出现短路或者受损的情况
  所以检测这些受损部件成为了一种挑战
  特别是对于
  产品研发和测试环节
  作为产品生产的第一关卡
  “产品发热”的检测更是重中之重
  那么,究竟如何检测产品的“热点”呢
  小菲有秘诀
  那就是
  FLIR ETS320红外热成像仪
  这是小菲专为电子产品测试
  而研发的专用热成像系统
  那么,FLIR ETS320具体有何本领呢?
  第一
  采用320×240像素的红外传感器
  能提供76,800个点的非接触式温度测量
  第二
  测量精度为±3°C
  有利于保证印刷电路板的质量和工厂验收
  第三
  配备清晰的3”液晶显示屏
  能提供即时热反馈
  第四
  包含FLIR Tools软件
  可以快速导入、编辑和分析图像
  这就是FLIR ETS320所具备的本领
  随着电子产品性能越来越强大
  观察和了解这些系统的热性能是势在必行
  而FLIR ETS320红外热成像仪
  必将会成为电子产品测试的利器
  正好
  这款产品即将亮相
  第51届全国高教仪器设备展示会
  如果你想亲眼见证ETS 320红外热成像仪的性能
  4月26-28日
  武汉国际博览中心
  B1馆K64号
  小菲等待您的莅临
[此贴子已经被作者于2018/4/9 14:20:56编辑过]
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
品牌积分(FLIR):2
发表于:2018/4/9 17:18:41
能在120度高温下用吗?可靠性测试
5899
菲力尔 版主
文章数:1001
历史总积分:5899
品牌积分(FLIR):1590
发表于:2018/4/10 10:58:47
以下是引用kazefsh在2018/4/9 17:18:41的发言:
能在120度高温下用吗?可靠性测试
不能再120度高温环境下工作哦。在高温、或危险的封闭空间,我们会建议您在隔离门或隔离窗上装一个红外窗口(http://www.flir.cn/instruments/display/?id=50386),操作员在隔离门之外拿着热像仪通过红外窗口探测高温危险空间内的被测物。
46.8003
