回帖:14个,阅读:1532次 [上一页] [1] [2] [下一页]
14937
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:817
历史总积分:14937
发表于:2018/4/8 20:36:57
有一个自动化生产线,有个问题是这样的,电磁阀开关动作一次,生产线上的模拟量会干扰波动很大,假如正常值是1.36×10的-3次方,如果开关动作一次将会变成1par,然后瞬时间变回正常值了。
[此贴子已经被jint于2018/4/10 8:35:09编辑过]
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/4/8 21:00:12
首先在电磁阀的两端并联dv/dt吸收装置,然后对信号进行监控看看是否有所改善。
19237
pan_xiansheng
文章数:2429
年度积分:693
历史总积分:19237
发表于:2018/4/8 21:01:00
干扰,既然知道1par属于不正常的信号,且时间非常短,那就把他过滤掉。
14937
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:817
历史总积分:14937
发表于:2018/4/8 21:07:44
以下是引用pan_xiansheng在2018/4/8 21:01:00的发言:
真空压力……因为要看真空镀镀膜的
14937
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:817
历史总积分:14937
发表于:2018/4/8 21:08:07
回复 #1楼 kdrjl
还不知道什么情况,明天再搞,今天先这样下班。
29968
goldage
文章数:16510
年度积分:1486
历史总积分:29968
发表于:2018/4/8 22:05:03
估计你的电磁阀的电源是用了PLC 的内置电源吧,是否可以考虑换个方式供电给电磁阀啊
41534
知道一点
文章数:24045
年度积分:1259
历史总积分:41534
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2018/4/8 22:08:23
没用屏蔽线?接地不好?
加滤波程序
14937
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:817
历史总积分:14937
发表于:2018/4/8 23:57:38
以下是引用知道一点在2018/4/8 22:08:23的发言:
没用屏蔽线?接地不好?
加滤波程序
还不知道呢,看看怎么样明天在搞
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:371
历史总积分:19790
发表于:2018/4/9 8:09:29
电磁阀还有这么大的干扰,厉害了
此帖发自论坛手机版
14937
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:817
历史总积分:14937
发表于:2018/4/9 8:17:28
以下是引用PLC-hmi在2018/4/9 8:09:29的发言:
电磁阀还有这么大的干扰,厉害了
可能是某个地方对它有干扰,因为肯定是干扰这个电源了,所以说会出现这种情况
