自控设计
回帖:16个,阅读:1490次 [上一页] [1] [2] [下一页]
486
小小菜鸟123
文章数:7
历史总积分:486
发表于:2018/4/7 23:38:33
各位大佬这,你们好!作为一名刚刚接触到控制领域的菜鸟,面对自控方面的问题深感无力!!!所以想请教一下,10吨的锅炉的出水口的压力仪表选型方面的一些问题,望得以解答!!!感之不尽!!!!      出水口的压力一般在什么范围,仪表选择的要求及建议(跪求)
26438
dlr
文章数:4566
年度积分:867
历史总积分:26438
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2018/4/8 13:36:19
测量水这普通的介质没有什么特殊要求,用普通的弹簧压力表就行了,如果要远传选择压力变送器就行。一般选择为测定压力的1.5--2倍做刻度范围。水温超过60度时,应加装环形或U形弯管。
1101
luolichuan_6
文章数:48
历史总积分:1101
发表于:2018/4/8 13:52:19
选型直接找压力传感器及显示仪表厂家或代理,
你确定好你的要求,他就能给你选出型,然后价格合适的
话直接购买,安装,调试,完成
12412
hty.czh
文章数:2381
年度积分:82
历史总积分:12412
发表于:2018/4/8 16:41:14
蒸汽锅炉吗?
怎么有出水口?
蒸汽压力表量程按额定工作压力加20%估算吧。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/4/8 17:06:02
超临界、亚临界等都是按锅炉额定工作压力来区分的,具体可见 TSG G0001-2012《锅炉安全技术监察规程》
[此贴子已经被作者于2018/4/8 17:06:59编辑过]
6848
121111115
文章数:1600
年度积分:692
历史总积分:6848
2018论坛分享达人
发表于:2018/4/9 14:53:41
水锅炉分为常压锅炉和承压锅炉,常压的压力就是大气压,会电焊就能造,承压的锅炉制造的厂家必须要有那资质才可以造,他既然能造你就问他出水口压力范围,他要不知道你就去告他,拿假资质造特种设备,回头老板还得私下里给你赛钱呢。
30213
goldage
文章数:16608
年度积分:1731
历史总积分:30213
发表于:2018/4/9 22:04:50
楼主应该是要讨论蒸汽出口的压力表吧,根据你的工况压力范围去选择,购买后再送检,出了检验表才可以用
486
小小菜鸟123
文章数:7
历史总积分:486
发表于:2018/4/10 17:10:39
老师布置的一个作业,就是一个完整的锅炉控制系统,在自动化仪表的选型方面要求自己查找资料,我负责出水口的压力测量仪表的选型。我想知道的是一个大概的参数,然后选择一个合适的仪表。
486
小小菜鸟123
文章数:7
历史总积分:486
发表于:2018/4/10 17:11:19
回复 #1楼 dlr
还是很感谢您的
486
小小菜鸟123
文章数:7
历史总积分:486
发表于:2018/4/10 17:11:47
回复 #2楼 luolichuan_6
感谢
234.3715
