大延时反馈环节系统的PID方案
[3]
大延时反馈环节系统的PID方案
781905891
作者的所有帖子(96)
发表于:2018/4/7 17:00:43
#10楼
回复 #8楼 firedphoenix
感谢!
图尔克压力变送器在轮胎硫化机的应用
781905891
作者的所有帖子(96)
发表于:2018/4/7 17:00:59
#11楼
回复 #9楼 xiatianyun
感谢!
图尔克 过程自动化领域的防爆/隔离模块
goldage
作者的所有帖子(16510)
发表于:2018/4/7 21:49:36
#12楼
回复 #4楼 kdrjl
估计人家用的阀门是电动阀或气动阀吧,部分的这类阀门从关到开的确需要一定的时间的
全流程陪伴式服务,Teledyne FLIR让设备检测更高效!
蛇会大学
作者的所有帖子(5038)
2018论坛分享达人
发表于:2018/4/7 22:16:55
#13楼
PID参数设置好就可以了,但如何设是个难点
状态监测 - 如何更快检测错误或异常情况?
dlr
作者的所有帖子(4557)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2018/4/8 14:54:26
#14楼
看来楼主的问题是一个假设,对于水位是不可能存在“关掉进水阀,由于延时的因素,水位会继续升高一点才达到稳定”,这倒有点像温度对象的特性。水阀都关了,水位怎么可能还会升高?除非有其它干扰因素存在。要讨论的问题越接近现场实际,可能讨论的结果越好。
针对楼主的这个水池水位控制系统,现有条件就是只有一个进水电磁阀,因为是要么全开,要么全闭,可以等同为是个电磁阀;出水阀全开;搞不明白水位传感器为什么会延时响应?是安装位置不合理还是质量有问题?这样的系统用2 楼说的位式调节就行了,如果不考虑电磁阀的动作影响寿命,则可用时间比例调节方式,效果会比位式调节要好。因为,它是通过调整一个固定的时间内,电磁阀的开关比例来实现进水大小的变化。也可以把时间比例输出看成一个方波,其周期等于控制周期,输出值大小正比于方波的占空比,且0-100%还可调。
从农场到餐桌,ABB解决方案助力全面推动绿色大棚养殖业发展
781905891
作者的所有帖子(96)
发表于:2018/4/8 19:04:01
#15楼
回复 #14楼 dlr
你好,我上面说的假设都是来自于实际应用中,目的是提练出一种通用的模型,肯定是存在的。比如说:
1、温度控制,气体浓度控制等,他们热传递、充分混后需要一个过程,就是这个延时因素起作用了。
2、“搞不明白水位传感器为什么会延时响应”,这里并不是说水位传感器真的响应延时,
而是站在系统的角度来看,他延时响应了,在我说的这个水位控制系统可以理解为:
进水阀离目标控制液位的距离,这一段距离的水量导致了所谓的“液位传感器延时响应”。
当然这只是我个人的想法,欢迎多多交流,共同进步。
现在才慢慢感觉到以前在学校里学的物理,数学那是相当的有用,可以指导我们一下子看到问题的本质,
当然啦,现在上班了,不像在学校里可以和老师,同学尽情交流,只好在论坛向各位大神学习一下。
台达CP2000高效节能稳战供热前线
知道一点
作者的所有帖子(24045)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2018/4/8 19:18:48
#16楼
进水阀是调节阀,还是开关阀,或是电机控制的蝶阀
不同的阀控制方式不同。
调节阀,允许快速动作,PID-PWM没问题
开关阀,装上下二个液位检测信号,上关,下开。
电机控制蝶阀,用上PLC简单,装上中下液位信号+出口装流量开关(检测用水)
不用水,关
在用水,上信号---关,中信号左右调节(时间控制),下信号--开
由于信号简单,中信号主导控制的程序要复杂,要考虑多种可能,简单说就是电机正反转的时间。
液面有必要要求很平稳吗?那样的话,伺服阀,液位传感器,流量传感器....pid都用上了
不会是甲方提出的要求吧,搞清楚再接这个活儿,否则折腾死你
利用Winscok控件实现VB与PLC的以太网通信
781905891
作者的所有帖子(96)
发表于:2018/4/8 19:37:58
#17楼
回复 #16楼 知道一点
感谢回复!
1、其实我上面说的水池水位控制这个例子,只是让大家更好的理解,交流,
通过个这个例子可以提练出一个通用的模型,然后控制别的目标参数也是同样的原理,不一定是液位控制。
2、液面有必要要求很平稳吗,当然任何恒量参数控制肯定有一个上下波动范围,只是范围大小可能不一样,
同样的成本,精度能做高,当然更好啦!
德国Bayernoil联合炼油厂运用FLIR高温工业炉红外热像仪监测加氢转化炉
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/4/8 20:45:53
#18楼
回复 #6楼 781905891
所谓PWM的时基与负载的惯性匹配,是指当进水阀门开和关的时间相同时,正好是水位保持稳定设定点时。此时的电磁阀开关频率等于PWM输出占空比50%。这是最理想的状态。也就是水阀的开关频率在PWM的比例带范围的中点。这个要在现场调试时确定。因为,水阀的流量和水池的容积都不知道,没法计算这些常数。实测即可。
CC-Link | 一个月开发TSN产品
知道一点
作者的所有帖子(24045)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2018/4/8 20:48:40
#19楼
回复 #17楼 781905891
应该立足于要求,不同的要求,选用不同的器件(产品)
先成本再修正要求,这就是目前国内企业的通病,好似成本低就可靠,结果悲剧不断。
你这个题目,如果用液位控制开关量方案用不了200解决,如果上PID,一个传感器就上千。
南部非洲开发银行安装红外热像仪
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
