回帖:22个,阅读:1618 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
这个空调怎么了
20349
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:157
历史总积分:20349
发表于:2018/4/6 6:11:25
合闸后就这样,开不了机了。
[此贴子已经被作者于2018/4/6 6:12:22编辑过]
 一花一世界,一佛一如来
21738
fireray
文章数:3669
年度积分:123
历史总积分:21738
发表于:2018/4/6 11:54:34
空调看着挺新的,找说明书看看是不是报警,不是的话只能找售后了。
goldage
文章数:15938
年度积分:238
历史总积分:28720
发表于:2018/4/6 14:00:48
楼主所讲的开不了机的意思是连室内的风机都不能启动么,如果这样就建议你检查一下控制主板,一般状况下,现在的空调售后还是比较完善的,真要自己修主板就建议你整体更换,价格比修更合算
20105
fsjnzhouyan
文章数:4913
年度积分:134
历史总积分:20105
发表于:2018/4/6 15:57:51
应该是控制板单片机出错了,检查电容,晶振等元件看看吧。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2018/4/6 16:02:04
先清理滤网试一试。我们这一个空调报警,E9,没有说明书,清理滤网就好了。
凤凰息梧桐
文章数:17311
年度积分:238
历史总积分:29625
2013辞旧迎新
发表于:2018/4/6 16:29:31
CPU没启动吧
23749
weixiu123
文章数:13405
年度积分:229
历史总积分:23749
发表于:2018/4/6 16:47:37
灯全亮是要考虑CPu
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2018/4/6 17:06:45
找一下说明书看看是不是有报警
1273
276009526
文章数:75
历史总积分:1273
发表于:2018/4/6 18:29:18
这是什么牌子?拔掉电源把室内机送风口拔到中间位置,上电如能动关闭则说明主板基本没问题,查室内管温,环温传感器是否正常。如变频空则要下具体故障代码了。
qq2994216177
文章数:5387
年度积分:63
历史总积分:18790
发表于:2018/4/6 18:45:48
三相柜机空调?相序有问题没?
