变频器维修
回帖:8个,阅读:8245次 [上一页] [1] [下一页]
1325
li_liu20000
文章数:25
年度积分:56
历史总积分:1325
发表于:2018/4/4 15:00:43
变频器输出有三相电压,有一相电流低的很多是什么原因
此帖发自论坛手机版
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2018/4/4 15:03:52
查查六路驱动光耦波形,如果波形正解考虑IGBT吧。
1325
li_liu20000
文章数:25
年度积分:56
历史总积分:1325
发表于:2018/4/4 15:16:54
测得波形无问题,IGBT也没有问题。
4089
三哥好
文章数:111
历史总积分:4089
发表于:2018/4/4 15:29:22
我也有一个这故障的机器 驱动波形正常 驱动电流也可以 igbt测的也是好的  输出电压也平衡  就是带载电流不平衡  不知道哪里出了问题
708
2857699331
文章数:7
历史总积分:708
发表于:2018/4/4 16:05:32
换负载试试!!
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2018/4/4 16:35:24
   调换三相负载接线试试。
2077
yiyibushe
文章数:277
年度积分:91
历史总积分:2077
发表于:2018/4/4 21:35:14
输出电压平衡否,
此帖发自论坛手机版
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2018/4/4 22:12:30
如果是带负载的话,负载有一箱存在对地也是这样的现象,部分的变频器是不报警的,建议检查一下变频器到负载之间的线路是否存在有破损
14576
江枫2014
文章数:303
年度积分:998
历史总积分:14576
发表于:2018/4/5 2:49:01
检测电流传感器电路是不是有问题。
还有,多大功率机器?是不是维修之后,电流传感器的插头顺序错了。
140.6727
