回帖:13个,阅读:2967次 [上一页] [1] [2] [下一页]
9367
15075600731
文章数:654
历史总积分:9367
发表于:2018/4/4 14:05:20
这是某家电接点压力表的接线图,其中u3的j1,j2,j3是什么情况?又被限制了想象
学习、学习、再学习。
23830
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:319
历史总积分:23830
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2018/4/4 14:13:46
代表外部电路的三个继电器啊
9367
15075600731
文章数:654
历史总积分:9367
发表于:2018/4/4 14:29:23
回复 #1楼 gk_0
图中可以看出j1,j2为继电器,j3为接触器,而一个三相电机的电源要分别用它们三个的触点控制,你确定?
21278
honghaii
文章数:8183
年度积分:767
历史总积分:21278
发表于:2018/4/4 14:59:06
应当的一个接触器的3个触点,这里应该图纸错误。3个接触器的触点怎么可能?
21278
honghaii
文章数:8183
年度积分:767
历史总积分:21278
发表于:2018/4/4 15:00:59
淘宝上找的。图纸标示错误吧。
1101
luolichuan_6
文章数:48
历史总积分:1101
发表于:2018/4/4 15:04:30
图画错了,参考一下这个表情
9367
15075600731
文章数:654
历史总积分:9367
发表于:2018/4/4 15:19:35
回复 #5楼 luolichuan_6
你这个就比较好,直接标出上下限端子,清晰明了。我这个不但触点标识错误,上下限端子也未标明,还要自己研究判断,不合理
26384
dlr
文章数:4563
年度积分:813
历史总积分:26384
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2018/4/4 15:22:09
   U3的j1、j2、j3明显是标错了,应该是交流接触器J3的主触点。该图应该是一个压力控制电路,图中电接点压力表的三个电接点1 是公用端,2是下限端,3 是上限端,当压力低于下限压力时,1与2 接通,J1得电吸合,并使J3吸合使空压机的电动机转动打压,压力升高后,电接点压力表的1与2 断开,由于J1的自保,电机仍转动,直到压力升至上限值时,电接点压力表的1与3接通,J2 吸合,使触点J2断开,使J1断电,J3断电,电动机停转。压力下降使电接点压力表的1与3 断开,直到压力低于下限值时,1与2 接通,J1得电吸合电机又转动,就达到了使压力保持在上、下限范围内了。
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2018/4/4 18:55:59
以下是引用15075600731在2018/4/4 15:19:35的发言:
国货通病,说明书说不明白,或者考考你的算术水平。
13002
346953791
文章数:3152
年度积分:444
历史总积分:13002
发表于:2018/4/4 19:44:29
楼主的图是有问题的。。或者说那图就是错的。。
105.7516
