变频器维修
回帖:10个,阅读:3699次 [上一页] [1] [2] [下一页]
978
jyzaiwmx
文章数:93
历史总积分:978
发表于:2018/4/4 11:55:52
大家好,我接到一个AB PF700S的变频器,一上电就报过电流,一复位就报接地故障。请求大家帮忙解答一下。我是第一次修AB的大功率变频器。对这不太了解。谢谢
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2018/4/4 13:18:32
检查一下电机是否绝缘坏了造成对地。脱开负载上电看看是什么情况。如果脱开负载一切正常,说明故障在负载!用摇表摇一下电机三相与地的绝缘,以及三相间的阻值!变频器到负载之间的电缆。电机接口线处有没有破损。注意摇的时候要脱离变频器!如果脱开负载还报过流,那就检查一下变频器的整流桥及IGBT的静态电阻是否平衡,对称!经过细心检查可以排除故障。
你说的变频器上电就报过流,应该是变频器本身故障,主要检查一下变频器的输出端的静态电阻及UVW的对地有没有异常。
[此贴子已经被作者于2018/4/4 13:20:58编辑过]
12273
453414193
文章数:1547
年度积分:187
历史总积分:12273
发表于:2018/4/5 10:52:34
电机线有没有去掉,去掉试试。
965
2601031206
文章数:128
历史总积分:965
发表于:2018/4/5 13:03:06
检查电流传感器,估计有一个传感器坏了。
6568
zcd207
文章数:1959
年度积分:68
历史总积分:6568
发表于:2018/4/6 9:59:10
楼上说的很对,故障得一项一项排查,必须认真
978
jyzaiwmx
文章数:93
历史总积分:978
发表于:2018/4/18 9:00:33
回复 #2楼 453414193
电机脱开啦!也用摇表摇过啦!电机是好的
978
jyzaiwmx
文章数:93
历史总积分:978
发表于:2018/4/18 9:01:44
回复 #3楼 2601031206
电流检测板换了新的还是报警啊!
579
AB700
文章数:16
历史总积分:579
发表于:2018/9/12 20:38:40
以下是引用jyzaiwmx在2018/4/4 11:55:52的发言:
上电就报是变频器本身电流检测电路故障,是多大功率的机子。硬件是伟肯的吧?
AB700
文章数:16
历史总积分:579
发表于:2018/9/12 20:41:48
这种上电就报过电流的故障,应该是检测板直接送出的,重点检查模块上面的电流检测板子。
无限守望
文章数:121
历史总积分:1959
发表于:2018/12/17 21:15:24
AB700变频总是莫名的炸模块各位大神们都遇见过没有?修复后试机都正常,上线后要么一个月要么半年,甚至有上线几天的,都有炸机的恶性故障,叫人挠头了,敬请大师们各显神通!!谢谢了。
