回帖:14个,阅读:6677次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1352
961501819
文章数:44
历史总积分:1352
发表于:2018/4/3 20:09:37
请问,安川SGDM-10ADA伺服主电路可以将L1,L3,L1C接火线,L2,L2C接零线吗?还有CN1只需要接7,8 脉冲就可以控制吗?不需要接24v电源?还是哪个参数可以设置内部供电呢?
[此贴子已经被jint于2018/4/17 14:30:25编辑过]
19835
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:416
历史总积分:19835
发表于:2018/4/3 20:15:30
认真看看伺服说明书
此帖发自论坛手机版
87997
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1204
历史总积分:87997
发表于:2018/4/3 20:28:32
呵呵;1KW的,最好用三相220V供电;
如果是三相220V,也就不存在零线;
1352
961501819
文章数:44
历史总积分:1352
发表于:2018/4/3 20:42:09
回复 #2楼 ZCMY
你好,说明书上是三相供电,手头上没有变压器,之前在网上查资料有这样的接法,不知道是什么原理
87997
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1204
历史总积分:87997
发表于:2018/4/3 20:44:32
750W及以下的可以用单相AC220V电源,L1 L1C接火线, L2 L2C接零线;
1352
961501819
文章数:44
历史总积分:1352
发表于:2018/4/3 20:55:50
回复 #4楼 ZCMY
好的,下次依照此类配线,关键现在是用1KW的。SGDV关于电源还能改参数。
87997
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1204
历史总积分:87997
发表于:2018/4/4 9:54:02
有三相电源就好办,国内现在有生产现成的伺服系统用的三相380V/220V变压器,体积也不大;
4998
gaoyingchun
文章数:521
年度积分:365
历史总积分:4998
发表于:2018/4/4 10:04:46
主电路接线,没听说过这样接,你可以试试
脉冲回路,要看你的脉冲形式,差分5v的还是单端的12v、24v,使用内部电源,不用设置,直接从CN1的相应管脚取电就行
[此贴子已经被作者于2018/4/4 10:05:51编辑过]
87997
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1204
历史总积分:87997
发表于:2018/4/4 17:38:45
24V电源可以用外部的,也可以用驱动器上自带的,注意接线搞对了就行了;
1310
977270796
文章数:47
年度积分:89
历史总积分:1310
发表于:2018/4/4 17:52:38
这样接接会报警缺相的,你的什么问题,我这里一台一上电,就报A.10过电流或过热,换了模块未能解决问题现在不知如何下手了
1750.1449
